Киль и стабилизатор встали на свои места. С помощью масок и грунта была изображена часть зализа киля с фюзеляжем, заходящая на киль. Толщину ступеньки, возможно, потом уменьшу.
Подкосы и расчалки оставил на потом, щель между стабилизатором и не заделывал - стабилизатор был переставным. Ну и тяги к качалкам руля направления надо будет изобразить (как и сами качалки), но это тоже потом.
А пока приклеил лючки на верхнюю часть центроплана.
Возможно немного переразмерил левый по полёту (по хорде), но переделывать смысла не вижу.
Фольгу обжимать сложнее. А обдирать до металла (по крайней мере сильно) я не планирую. Да и не факт, что форма зализа окончательная. Глядя на снимки задумался над тем, чтобы и переднюю кромку (перед стабилизатором) по той же технологии сделать - там она отнюдь не настолько выражена, как у меня получилось, хоть уважаемый Муса Гумарович и потрудился её воссоздать. Так что чисто для однообразности...
Планирую покрасить в цвета строевого. Но исходя из анализа нескольких фотографий (включая снимки радиофицированного самолёта) рули поставил с "диагональным" набором.
P.S. Работа пока стоит. Отпуск кончился, а садизм-огородизм никто не отменял!
Насколько я понял, в серии встречались оба варианта, и диагональный набор отнюдь не был принадлежностью исключительно HD-37 и предсерийных вариантов. Прямой набор был введён лишь на последних сериях.
Впрочем, утверждать что всё было именно так, не буду.
Добавлено: Вс Сен 26, 2021 6:31 am
Сезон садизма-огородизма неуклонно приближается к концу, что позволило открыть вчера новый сезон моделизма. В качестве первого знакового события нового сезона были изготовлены из медной проволоки межкрыльевые стоки:
Обтекатели на месте стыка с крылом будут изображены после установки на нижнее крыло и примерки верхнего. Стойками кабана так же займусь после примерки.
И тут же появились вопросы: кто-нибудь знает, как крепились расчалки? Были какие-то специальные узлы или они тупо уходили под обшивку?
Добавлено: Вс Окт 10, 2021 6:01 am
Самолёт встал на ноги! Обтекатель в центре оси надо будет подшпатлевать, да и обтекатели амортизаторов пока не сделаны. Но основная ферма выточена из меди и собрана.
Добавлено: Вс Окт 17, 2021 5:25 am
Основные опоры шасси доделаны. Капот обзавёлся воздухозаборниками продувки подкапотного пространства, а крыло - швартовочными кольцами..
Насверлил по фюзеляжу и крылу отверстий под установку мелочёвки, выточил из меди хвостовой костыль и установил его на место. Брезентовый чехол, закрывающий вырез под него в фюзеляже, сделаю позже.
И появился новый вопрос. На графике М.Маслова на нижней поверхности фюзеляжа есть большая панель под бензобаком и четре лючка в районе бомбоотсека: два прямоугольных и два круглых. С люком всё понятно, скорее всего это была металлическая накладная пластина, как и по бокам фюзеляжа. А вот как и из чего были сделаны створки бомбоотсека и круглые лючки за ними?
Добавлено: Пн Окт 18, 2021 10:28 am
непонятные моменты лучше вообще не изображать, в крайнем случае (если выяснится что-как) - потом проще добавить, нежели переделывать. а пока запачкать там просто брюхо...
jetac, спасибо за совет. Но у него брюхо светлое, сильно пачкать не хочу. А люки бомбоотсеков так и вовсе за кабиной пилота, там на прототипе грязи практически не было...
Выделю, наверно, расшивкой. Тем более, что круглые лючки - скорее всего заглушки на месте выреза под объективы опционально устанавливаемых фотоаппаратов...
мне кажется перебор - стойки у прототипа и так относительно тоньше, а эти обтекатели сделали их у модели еще более громоздкими. особенно обведенные - у прототипа они менее массивные сдвоенных
Добавлено: Вс Ноя 07, 2021 6:50 am
Да, есть немножко...
Хотя в жизни всё выглядит не так криминально. Возможно часть проблемы создал короткий фокус телефонного недофотоаппарата.
Но вот чего я точно не сделал - так это продолжения обтекателя на "расходящуюся часть" стоек Делать или нет - подумаю.
Добавлено: Вс Дек 05, 2021 8:22 am
Майский день, именины сердца!
После почти месячного перерыва удалось вернуться к достройке модели. Приклеил к подсборкам узлы для натяжки расчалок и загрунтовал всё белой ревеловской грунтовкой:
Определился с красками (разводить буду 646-м):
И взялся за винт. Выпилил кок, собственно винт (не смотря на опасения столкнуться с оловянной чумой) решил оставить родной, очень уж он красивый:
Кто-нибудь в курсе, как винты красились? Металлическую накладку планирую накрасить поверх винта, но сначала надо будет покрасить собственно винт.
