Добавлено: Пт Июн 25, 2021 10:03 am
ivan77 писал(а):
омоторить
Хорошо смотрится.
Клапан у распредвала (который изображен желтым) имел ручку с бакелитовой (бордово-коричневого цвета) рукоятью . Корпус клапана желтым не был. Обмотку накручивали на трубы подачи смеси от карбюраторов (зимнее воизбежание конденсасии внутри трубок). В собранном виде это нереально уже сделать.
Эти "намеки" вообще не принципиальны в 48-м. Закроются центропланом и частью фюзеляжа. Но если будете собирать мерс в 32-м, наверное, стоит учесть.
Какой, к шутам, клапан???? Ну перестаньте уже пользоваться автопереводом и прочтите пару учебников 20-х на русском, что бы усвоить нормальные термины! Это, на секундочку, редуктор распредвала с ручкой декомпрессии. Ручка выводит из зацепления заднюю шестерню вала что освобождает толкатели клапанов. Вниз вертикально уходит кардан, соединённый снизу с синхронизатором коленвала, на заднем конце которого сидит шестерня масляного насоса.
...немножко подумали и всё-таки решил сделать так как на той машине что я решил делать обмотка присутствует...не идеал конечно но пойдёт
......" Это, на секундочку, редуктор распредвала с ручкой декомпрессии.".....большое спасибо ..теперь хоть знаю что я сделал ...да и стала она не латунной..
... осталось только спереди пару трубок...и "свисток"
Если позволите, то я тоже сделаю пару замечаний. Отталкиваться надо от того, какой мотор стоит на вашем самолете. По фото видно, что это 180ph Daimler-Mercedes D.IIIa.
Посмотрите внимательно на два фото внизу картинки
Таких "живых" моторов немало, поэтому при желании, все можно рассмотреть и в цвете.
[quote="yura-kobrin"]Если позволите, то я тоже сделаю пару замечаний. Отталкиваться надо от того, какой мотор стоит на вашем самолете. По фото видно, что это 180ph Daimler-Mercedes D.IIIa.
Спасибо...сверху как я понял там латунь но на половине аппаратов она крашенная черной краской..а на половине дранная до металла..но в моем случае это как-раз не актуально так как на "Брунхильде" сверху всё закрыто каким-то "П"-образным кожухом(это по фото)...Air Pump..поставлю когда мотор будет в машине..а то 100% отломаю я себя знаю..
....а вот с углом патрубков-"мой косяк"..я тут что-то недоглядел,.а может просто не обратил внимания(глаз замылился)Надо подумать исправлять или забить
большое спасибо
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
...в ближайших планах ещё пара машин с таким-же движком...так-что впредь буду внимательней к мелочам...
yura-kobrin ivan77
Эх, молодежжжььь... А ведомо ли вам, что двигатели германского производства полагалось ОКРАШИВАТЬ? Кроме деталей из пластмассы, меди и ее сплавов и нержавеющей/легированной стали (главным образом - всяческие валы)? При этом детали, подверженные интенсивному нагреву окрашивались черной матовой краской, все остальное - матовой алюминиевой. Корпус редуктора коленвала был латунным только на EF.1620 (коммерческий предшественник рядных "шестерок"), 1692 и D.I - и то, не на всех.
[quote="Нечаев"]yura-kobrin ivan77
Эх, молодежжжььь... ...
...да вот не послушал старших ..." Сразу предупреждаю: сборка этой модели есть борьба. Удовольствие получите только от преодоления трудностей."...Теперь периодически кажется что лучше-бы я Hannover Cl.III от эдуарда взял....ведь был вариант...
пока опубликуем немного старенького и новенького.....хоть конкурс и окончен но работы над этой проблемной моделью продолжаются...))
тушка была задута в бежевый самонамешанный и обклеена декалью "пятна"-ранние
дальше подправил декалью полосу на фюзеляже ну и за-декалил корпус....
ну и прикинул как это будет смотреться всё в куче с подправленным мотором и пулеметом
....конечно далеко не идеально, ...ну как говорится что имеем
