Уже страшно делать замечания, а вдруг будет нервная реакция...
Тут можно мочить беспощадно!
Chaban67 писал(а):
но стволы пушек вставлены не в те гнезда
Балин! Вот это косяк!!!
Chaban67 писал(а):
Фонарик снизу фюзеляжа то ли не покрашен, то ли маски не сняты. Декали на лопасти винта - авария?
Все есть, просто видно плохо. Крупнее специально не фотографировал, там вообще все плохо)))) На декали уже сил не хватило, считаем что лопасти перекрашивали
Еще один косяк коллеги заметили - немного меньше нужен угол стоек, они практически прямые. И колеса наклонены совсем в другую сторону.
Сегодня в Инстаграмм видел 16 спитфаера от зарубежного коллеги. Думаю человек собрал штук 50 эмилей и это наложило отпечаток.
Вот там я понимаю угол стоек и колес
Посмотрел я Spitfire'ов разных на эту тему, что-то на это по моему никто не обращает внимания
Хотя Эдуард, например, в пластике угол колеса верный дает. Но видимо да, наследие мессершмитов дает о себе знать...
Много читал про высокую аварийность стодевятых из за их поджарых воробьиных лапок на взлете/посадке.
У спитов была такая же фигня?
Добавлено спустя 14 минут 39 секунд:
Vitriol
Я очень благодарен тем производителям, которые схема и но отражают в инструкции V крыла и углы установки стоек/колёс.
Чернил на пять копеек, а модель спасена
Fitter29
как и писал нужно же куда-то краску девать.
К тому же она мне абсолютно не понравилось, что АК, что Валехо, а выкинуть жалко. Постоянно липнет на кончике иглы, ложится пленкой, слой толстый. Ганза форева
Эту модель покрашу и продам краску от греха подальше ))))
Я недавно перешел с тамиевских эмалей на акрилы Vallejo - и поначалу, пока не понял, как разбавлять краску, тоже много матерился, что краска постоянно налипает на кончике иглы - практически, я не красил, а только снимал этот комок. Так же как и Вы, думал бросить это Vallejo/Но потом я подобрал консистенцию и все получилось отлично - краска налипает значительно реже, можно спокойно покрасить крыло в 48 масштабе без налипания, можно сделать моттлинг на FW190 тонкими полосками, пятнышками, можно покрыть полупрозрачным слоем - в общем, все то что получалось в тамией, работает и на Vallejo. Я использую тот жe Airbrush thinner и тот же Flow Imrover. Мой рецепт - на 10 капель краски Model Air -3-4 капли Improver (против 2 капель, рекомендуемых производителем) плюс 6-8 капель Airbrush thinner. Так как у меня есть еще и тамиевский разбавитель для акрила - добавляю и его 3-4 капли. Но без него тоже было нормально. В общем, получается примерно 10 часть краски на 12-14 частей растворителя-разбавителя-импровера -и комкование уже перестают раздражать. Сопло 0,2 мм. Попробуйте, возможно разбавлять пожиже и добавлять побольше Imporver Вам поможет.
Удачи!
Fitter29
Я недавно перешел с тамиевских эмалей на акрилы Vallejo - и поначалу, пока не понял, как разбавлять краску, тоже много матерился, что краска постоянно налипает на кончике иглы - практически, я не красил, а только снимал этот комок. Так же как и Вы, думал бросить это Vallejo/Но потом я подобрал консистенцию и все получилось отлично - краска налипает значительно реже, можно сgjкойно покрасить крыло в 48 масштабе без налипания, можно сделать моттлинг на FW190 тонкими полосками, пятнышками, можно покрыть полупрозрачным слоем - в общем, все то что получалось в тамией, работает и на Vallejo. Я использую тот жe Airbrush thinner и тот же Flow Imrover. Мой рецепт - на 10 капель краски Model Air -3-4 капли Improver (против 2 капель, рекомендуемых производителем) плюс 6-8 капель Airbrush thinner. Так как у меня есть еще и тамиевский разбавитель для акрила - добавляю и его 3-4 капли. Но без него тоже было нормално. В общем, получается примерно 10 часть краски на 12-14 частей растворителя-разбавителя-импровера -и комкование уже перестают раздражать. Сопло 0,2 мм. Попробуйте, возможно разбавлять пожиже и добавлять побольше Imporver Вам поможет.
Удачи!
Простите, про давление забыл написать - около 10 psi - если нужно сделать тонкие линии - ставлю давление поменьше, 6-8 psi, если большие площади закрасить - 10-12 psi.
При большем давлении краска сохнет уже в полете, ложится на поверхность, не растекаясь, капли краски не соединяются между собой и получается более шероховатое покрытие.
Чтобы глянцевый лак потом лег более гладко, можно уже на этапе покраски добавить немного лака (2-3 капли лака на 10 капель краски) - так поверхность получается более гладкой.
Советую следить за пятном ложащейся краски - пятно должно быть не сухим, а влажным-немного мокрым. Регулировать это вы можете расстоянием между распылителем и поверхностью модели.
Общее правило, если комкуется - больше растворителя и импровера.
Если вы долго красите, периодически капайте 1-2 капли растворителя в бачок, чтобы компенсировать его испарение.
