А глубина этого выхлопа большая? Это я к тому, что на модели хочу высверлить отверстие и вклеить трубку. В наборе этот узел дан расшивкой.
Врать не буду- не могу сказать,но достаточная, что даже на белом самолете отверстие сразу уходит в "темноту" и трубка самый и иделогически верный вариант.
Обновлю тему.
1. Изготовил выхлоп кондиционера системы охлаждения из медной трубки и консервной жести. Более тонкими лепестки фланца изготовить не удалось из-за слишком малого размера детали.
2. Изготовлен патрубок системы охлаждения и вентиляции из иглы от шприца, слегка её сплющив, а так же установлена антенна дальномера СД-67.
3. Установлены аэродинамические гребни и изготовлены фланцы для их установки.
Исключительно из врождённого занудства. Антенна, которую Вы изобразили - не от СД-67. У СД-67 стоит типовой "трепанатор" АМ-001 под центропланом, судя по техописанию между шп. 31 и 32.
А сделанная Вами - это антенна системы госопознавания, может стоять трапецевидная или трёхштыревая (как на приведённом мной выше снимке), в зависимости от типа установленного изделия.
Доброго времени суток, Уважаемые коллеги! Стройка модели продолжается, но к срокам окончания конкурса не успеваю, поэтому при запуске " Красные звёзды-7" прошу организаторов перенести мою ветку в будущую тему. Модель подготовлена к покраске, остались мелочи: БАНО, пару ливнёвок , створки шасси УКВ антенны.
Сделано на данный момент следующее:
1. Изготовлены фланцы проблесковых маяков, ненаправленных антенн АРК, установлены антенны.
2. Установлен и подогнан фонарь и замаскирован. Изготовлены ливнёвки.
Доброго времени суток, Уважаемые коллеги! На данный момент модель подготовлена к покраске, установлена вся мелочевка.
1. Изготовлены и установлены БАНО на законцовки крыла.
2. Заменил антенну на обтекателе стабилизатора из набора на самодельную из металла, т.к. родная была отломлена в процессе стройки и частично повреждена.
3. Установлены все антенны , УКВ антенны армированы проволокой для надежности.
4. Изготовлены и установлены посадочные фары на гондолах шасси.
5. Для более удобного и прочного позиционирования и установки стабилизатора в месте соединения последнего с килем установлен штифт, в обтекателе на киле просверлено установочное отверстие.
Замечательно смотрится. Стекатели статики делать не планируете?
Спасибо! Стекатели будут, я для них даже накладки сделал на килевом обтекателе. Ставить их буду после покраски. Тонким сверлом засверлю места установки и на суперклей.
Доброго времени суток, коллеги по увлечению! Несмотря на тяжелые времена желание творить не пропадает , и, стройка продолжается. Сегодня расскажу о подготовке к покраске и непосредственно о покраске модели.
1. покрашены и оттонированы детали двигателя, сопла и входные каналы. Сначала всё было окрашено металликом в цвет алюминия, а затем нанесена маска сильно разбавленным чёрным. Металлик Тамия TS-12 авиационный алюминий, маска Тамия XF-1, разбавленный X-20A. Так же окрашены решётки реверса. Окрашены носки крыла, стабилизатора, киля и ВСУ алюминием TS-12 Тамия. Затем все замаскировано.
2. Доработаны створки ниш шасси: изготовлены кронштейны и замки створок из листового полистирола.
3. Модель окрашена в базовый цвет. Пропорции красок Ревел использовал уже подобранные нашим коллегой из ветки по постройке УБЛа в 144 м масштабе: три части SM371 + две части SM374.
Далее маски и окраска законцовок крыла и стаба, обтекателя РЛС и антиблика.
Грунт не использую , если нет травла, при окраске алкидными и нитрокрасками. Ревел и Тамия серии ТS именно такие. Ступеньки нет , потому что это две половинки гондолы, ну а в в случае раздельных деталей тщательная подгонка.
