А-Модел Ту-134УБЛ 1:72 , красный 01 ТВВАУЛ ГОТОВО
 Список форумов Форум моделистов на ScaleModels.ru -> Самолеты СССР после 1950 года - СССР -> Самолеты СССР после 1950 - ОКБ Туполева
Pit писал(а):
Отлично смотрится!
А передняя опора специально сделана не обжатой?
Спасибо! Изначально она мне показалась короткой, поэтому на свой страх и риск выдвинул шток аммортизатора, изготовив его из иглы для шприца,чтоб самолет после установки стоек не клевал носом.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Evgen.36, Baiji@ , romanmec , Спасибо!
Присоединяюсь к поздравлениям по поводу великолепно сделанной модели. Отлично смотрится! Позвольте только маленькую поправку: датчик может быть или полного или статического давления, но не полного статического. И не "датчик радиоактивности", а датчик сигнализатора обледенения РИО-3. Датчик у него действительно радиоизотопный, поэтому и соответствующий значок нарисован.
Спасибо! По поводу датчиков давления, написал лишнее , конечно это приемник статического давления. Про РИО-3 не знал.
Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:
И, собственно вопрос: как называются эти датчики?
Их мне нужно ещё изготовить.
Хорошо получилось . Поздравляю .
Вот которые с трубкой - это, по-моему, датчики температуры. Трубка у них не прямая, а профилированная. Кажется, П-5, но могу и ошибаться. А которые в решетке - не знаю, не видел.
FORGER
Спасибо! Поищу ещё в ТО, благо есть полный комплект на Ту-134А.
Юра, а я специально не стал смотреть фотографии последнего промежуточного этапа. Жду фотосессии итоговой дабы посмаковать от просмотра!
Горизонтальные трубки - приемники температуры П-5 для указателей температуры. Вертикальные штыри в решетках - приемники температуры П-1 для ДИСС-013.
Не видел раньше П-1 в таких решетках.
Иван, airomsk, спасибо!
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
По датчикам теперь понятно. Размеры их малы, но постараюсь изобразить похоже.
Я сомневаюсь, нужно ли? Даже П-1, который длиной см 11-12, в 72-м будет меньше 2 мм, а П-5 еще меньше. Сделать-то, наверное, можно как-то, но видно их практически не будет. Стоит ли возиться? Если П-1 еще как-то можно вклеить, просверлив отверстие, то П-5 не знаю. Отлетит, боюсь. Впрочем, решать Вам
FORGER, сделать утрировано, чтоб было , приблизительно к масштабу. Подумаю. Как Вас зовут? Обращаться предпочитаю к уважаемым людям по имени.
ИМХО так же, как и ПВД и сливные насадки: искать травление и прокрашивать с двух сторон ту часть, которая должна быть цилиндрической. Кистью. Даже в 1:144 они заметны, а в 1:72 тем более.
Другое дело, что на Ту-135 эти датчики снизу и за них всё время будут пытаться схватиться при попытке поднять модель.
Вот, если бы напечатать эти датчики для модели на 3D принтере!
Если, конечно, есть такая возможность.
Тот же П-5, из набора Ан-24 1:72 от Амодел, мало на себя похож...
[/quote]Другое дело, что на Ту-135 эти датчики снизу и за них всё время будут пытаться схватиться при попытке поднять модель.[/quote]
Поэтому эти элементы нужно делать только из металла.
Сегодня изготовил приёмники П-5 и П-1. Материал латунь и травление для моделей автотехники в 43-м масштабе от фирмы Петроград. Приёмники П-5 1,5 мм , П-1 2,5 мм , меньше не получилось.
Отлично получилось!
Pit писал(а):
Отлично получилось!
Спасибо! пробовал изготовить данные детали из игл для шприцов и меди, в принципе получилось, но не прочно из-за многих склейках деталей из разных металлов.
"Шик, блеск, красота"!
- Генерация страницы: 0,17052 секунд | SQL: 0 -
