Красивая ИГРУШКА получилась! Если не переворачивать кверху ногами, то и на модель похоже...
Для тех, кто не понял - академовский Фантом, как и их Супер-Жух - наборы, максимально заточенные под "сборку без клея". И если сверху это почти не заметно
... то снизу ниши шасси надо либо закрывать, либо хирургически исправлять или менять на смолу
И если приложить руки, то из обоих наборов (F-4, F/A-18E/F) получаются отличные модели... Ну а "из коробки" - извините, но только ИГРУШКА
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Ещё раз извините, но как же достали указания в качестве недостатка шва на фонаре! Этот "недостаток" полностью вытекает из ДОСТОИНСТВА - фонарь имеет правильное подковообразное (Ω-образное) сечение, которое без этого шва ну никак не сделать!
Смотря какая игрушка. В данном случае - да
Ибо в данном случае основная претензия именно к шасси - нет его, нет претензии
_________________
Всем добра!
Не знаю. Это шасси, кто его там видит?
Вот квадратики на ракетах да. Я когда делал академию, их срезал с ракет и вклеил в пилоны. Потом пилоны зашпаклевал и все почти нормально получилось.
У коллеги модель то неплохо получилась. Смотрибельная
Пт Сен 10, 2021 3:12 pm
Заголовок сообщения: Academy 1/72 F-4J Phantom VMFA-232 Red Devils
Это пятнышко спереди видно только на макросьёмке. Глазом не вооруженным этого не видать.
Добавлено спустя 8 минут 24 секунды:
Про маркеры уже не один раз писал. Покупаю на алиэкспресс маркеры металлик. После нанесения черного цвета проводишь или окрашиваешь маркером поверхность и растираешь специальной целлюлозной салфеткой. Можно подождать пока высохнет и располировать . Есть темный метал , есть светлый. Если кистью растушевывать пока краска не встала то можно получить различные оттенки.
Вот эта модель таким образом окрашивалась.
Эта тоже с применением такой можно сказать технологии.
Тут тоже применялось.
Вот здесь:
а вот эти маркеры, их приобретал по смешным ценам на али.
троица с верху лучшие, те которые снизу имеют острое жало но оно слабое и расползается.
Мне очень понравилось.
Собрано аккуратно, окрашено хорошо. Жаропрочные панели смотрятся именно металлом. Расшивка выделена, но модель не "извазюкана".
Единственное, что цепануло взгляд -- на ракетах сопла движков бы рассверлить...
Прям целиком маркером красишь? На Ту-128 наверное маркеров 5 надо. И неделю красить
Пт Сен 10, 2021 9:13 pm
Заголовок сообщения: Re: Academy 1/72 F-4J Phantom VMFA-232 Red Devils
Вот по сочетанию этого хотелось бы пояснения:
semalevik писал(а):
Крашу краской , я об этом писал. А панельный эффект создаю маркерами.
1. Красите (краской) всю модель в чёрный и потом полностью "раскрашиваете" (попанельно) маркерами?
2. Красите (краской) всю модель в серебристый (один) и потом панели "раскрашиваете" маркерами?
3. Красите (краской) всю модель в серебристый (один или несколько), а некоторые панели -- в чёрный и эти панели "раскрашиваете" маркерами?
4. Красите (краской) всю модель в серебристые (несколько) и потом добавляете оттенков маркерами на некоторые панели? А причем тогда "по черному"?
