борьба со швом
На страницу 1234  След.
добрый день, я начинающий и вопрос банальный
отчего при шпаклевании и зашкуривании шва этот самый шов остается?
шпаклюю белой тамийской шпаклевкой.
сушить пробовал от неск часов до суток. шпаклевал и с горкой и без горки.
шкурил и пальцами и наждачкой на маленьком брусочке.
неизменный результат - после пробной покраски (серебрянкой) шов тут как тут. раз 10 надо сделать упражнение "зашпаклюй-зашкурь" прежде чем оно становится на что то похоже.
что делаю не так?
Попробуйте загрунтовать, и уже потом по грунтовке серебрянкой, возможно чудо.
смысла не вижу, но доверюсь)
какую грунтовку посоветуете?
грунтануть и не полировать, не шкурить, просто сверху дунуть серебрянкой?
Весьма вероятно, в этом ошибка.
Увеличьте время просушки , или переходите на материалы которые полимеризуются без участия воздуха ; цианоакрилаты, полиэфирные, эпоксидные и пр. 2к составы..
Что за краску вы используете? В теории возможно, что краска подьедает плохо высохшую шпаклевку.
А вообще читайте FAQ, есть такая штука у coder'ов(а вот у koderов - нет). В нем сказано следующее:
1. Рекомендуется подождать сутки между операциями
2. Следует использовать грунт. Грунт выявляет неровности и позволяет обработать поверхность повторно.
Рекомендую не просто грунт - а Mr Surfacer 500. Им можно подмазать мелкие повреждения(он довольно густой).
От себя могу сказать что тамиевской шпакле лучше ждать несколько суток для полной уверенности, особенно если толстым слоем положили(вообще это делать не рекомендуется).
koderr писал(а):
...отчего при шпаклевании и зашкуривании шва этот самый шов остается?
Растворитель испаряется, шпаклевка усаживается. Причем, процесс продолжается долгое время, и усадка может проявиться через месяц.
Выход - шпаклюйте суперклеем.
Смысл следующий, на разнородных поверхностях серебрянка может давать разный эффект светоотражения, из за чего шов будет заметен. Как вы думаете, зачем под металлики дуют черную глянцевую краску?
Процесс следующий - шпаклюете швы с горкой, сушите минимум 24 часа, а лучше 48, шкурите. Дуете грунтом, сушите сутки. Рассматриваете шов, если он заметен надуваете Мr. Sufracer 500, сушите сутки, шкурите.
Из грунтовок рекомендую Ms. Pimer Sufracer 1000
Из шпаклевок рекомендую 1k fine filler green
О, автомобильная нитра ! А как к ней пришли? Лучше тамии?
все что связано с тамией - лучше сразу в мусор, разве что кроме серии металликов lp...
Я к ней не пришел, я с нее начал, в святые 90-е мы выживали как могли Smile. Имхо лучше тамии.
Глубочайшая мысль Facepalm
Надо же...
А пацаны-то и не знают... Shocked
я в 80-х еще в школе когда занимался моделированием то пользовался нитрой (и то поди достань). сейчас возвращаться совсем не хочется - и воняет и вообще.
насчет того что это разница в цвете - вряд ли, серебрянка, которой задуваю укрывиста до невозможности. шов остается, точно. "на блик" так сказать видно
спасиб за советы по маркам всего)
но странно вот что. вот, допустим, шпаклевка не досохла. ну ладно, ок. но я ее вот заподлицо вроде бы шкурю и сразу крашу. откуда шов?
вот нсли бы я ее зашкурил и положил еще полежать, а она усохла - ну вот тогда да. а сразу ток как?
такое ощущение что она каким то магическим образом оттуда вышкуривается.
чудес не бывает. Или
1) оптический обман - не просто так после грунта кладут черный цвет под металлик. И прешейдин именно для этого
2) химическая реакция краски с неполимеризовавшейся шпаклей
3) плохо шкурили.
В обшем, читайте FAQ. Если что - тамиевская шпакля скорее на нитрооснове чем нет.
Что за серебрянка то?
Что Shocked Shocked Shocked
Это что, осенний рецидив?
разница не в цвете, а в светоотражении, именно эта разница дает "блик" из за чего кажется что шов есть, когда его нет.
В этом и проблема. Белая - для мелких царапин и дефектов поверхности. Даёт большую усадку, с первого раза шов не закроете.
Возьмите серую и увидите разницу.
Серая, к сожалению, тоже дает порядочную усадку со временем, даже если долго сушить (несколько дней)
[quote="kkk69"]
Согласен. Обсуждалось не раз. Тамиевскую и белую и серую отложил до худших времен, использую "Revell Plasto"
Акунин писал(а):
Растворитель испаряется, шпатлевка усаживается. Причем, процесс продолжается долгое время, и усадка может проявиться через месяц.
Присоединяюсь, сам пришел к такому выводу.
Я либо клея "лью" чуть больше чем нужно, чтобы растворенная пластмасса немного вылезла из шва (звучит конечно ужасно, но если действовать аккуратно все ОК). Далее нужно терпеливо подождать несколько дней чтобы окончательно высохло. Либо скперклеем мажу и шкурю.
Есть еще момент нарезания расшивки. Пластик и шпаклевка имеют разную вязкость и есть шанс что шов будет отличаться. К тому же шпаклевка имеет свойство крошиться. С суперклеем такого нет.
