Пн Окт 04, 2021 12:30 am
Заголовок сообщения: Не стандартный обвес Су-17.
Занялся я сборкой моделей Су-17М от Modelsvit. Делать стандартный подвес из коробки, скучный он изначально, да и «не мой стиль». Начал собирать информацию, что же можно подвесить? Amodel порадовал ракетой Х-28 и контейнером «Метель-А». Хорошо! Прочёл, что для соблюдения аэродинамики на зеркальный узел к «Метели» вешали пустой Б-8… опять скучно. Но вот нашел интересный вариант, вместо блока подвешена СПС-141В «Сирень». А девайса такого в пластике не обнаружил. Не отказываться же от мечты.
Контейнер применялся на модификациях М, М2, М3.
Как всегда, когда ищешь одно, находишь много другого интересного, но в данный момент не нужного. Вот например на Су-17М2 применялся контейнер лазерного подсвета цели СП-14С «Прожектор-1» для ракет Х-25МЛ и Х-29Л. Ракеты в пластике есть, а контейнера нет. Не правильно это. Нарисовал.
Кстати СП проходила испытания на М, так что есть возможность воспроизвести комплекс Су-17МКГ.
В ожидании своего Су-17М3 ранней версии от того же Modelsvit, стал прокручивать «не стандартные ходы». И таки нашел. Всё там вроде «кучеряво»… и ракеты красивые есть, и схемы подвеса интересные. Но «ошибка вышла, вот о чём молчит наука»… вариант который запланировал я, в наборе косячный. Х-29Л так не подвешивали… да и в принципе, на подбрюшье так ракеты не подвешивали, поскольку для них ввели новые точки подвеса 1р и 2р. А те в свою очередь оснащались переходными балками для АКУ. Вот сконструировал.
Перед 3д печатью, захотелось услышать мнения по девайсам, может что-то упустил по деталировке..
Он начал применяться ещё на Су-7БМ/БМК/БКЛ...
...так что можно и на "семёрки" повесить...
Как правило они висели у ведущих звена. Иногда ещё у ведущих второй пары; и тогда звеном выполняли аттракцион "Кобра-30°/45°/60°", когда пары в звене носились змейками в противофазе на пересекающихся, якобы создавая эффект "мерцания" на экранах РЛС...хотя, как говорили офицеры ЗРК ПВО, заметного отрицательного воздействия на процесс наведения эта фигня не оказывала...
Ну если только расшивки добавить. Что б детали живей выглядели. Проще ее нарисовать и распечатать, чем потом нарезать
Тут вопрос скорее не в том что я смогу нарисовать, а в том, что сможет воспроизвести принтер.
В принципе, на "ювилирке" игра наверно стоит свеч... но и цена вопроса возрастает в разы. Плюс к тому принтерная смола, как не крути не стабильна. А это значит - снятие формы и последующее литьё из более стабильной смолы.
Принтеры по пластику пока не столь совершенны... будем экспериментировать. На "Сирени" как раз и посмотрю результат.
Товарищ на форуме печатает многим, правда не смолой, а каким-то оранжевым пластиком. 0.15-0.2 мм расшивка отлично идёт при разрешении 0.035.
Ну, под контролем, так под контролем...ещё нюанс: этот СПС вешается напрямую без балки БД3-57. На Су-7 снимается средняя балка на левой плоскости, а на Су-17 балка №5 (слева в подмышке), и контейнер крепится несбрасываемо на болты.
Т.е. для Су-17м/м2/м3 придётся балку кастрировать вот таким образом...
Один из своих Су-17 решил оснастить "прилипалом"
Контейнер управления противорадиолокационных ракет БА-58, он же Л086, он же "Вьюга 17". Соответственно дополнив ракетами Х-58.
Пока эскиз без лючков и расшивки.
В принципе, можно и так... Тут ведь дело в том, а надо ли?
Длина модели контейнера в реалии - 69 мм, ширина - 9 мм.
На мониторе (моём на пример) длина изображения - 270 мм... как Вы полагаете, будет ли "так страшен чёрт" если уменьшить картинку в 4-е раза?
Ночь не спал... "сверлил" заклёпки, "резал" расшивку.
На концентрические линии внимание не обращайте. Это границы блоков из которых набрана криволинейная поверхность.
