Выложу сюда шпаргалку с гиперскейла
- Правильно нарисован вариант C-крыла с длинными стволами [63] и заглушками [64] (которые на схеме обозначены как E-wing), но неправильно пронумеровывают детали на чертеже как 61 и 62 соответственно.
- при создании C-крыла, моделист может нарисовать заглушки над четырьмя подвесными пулеметами .303 или проделать отверстия в передней кромке крыла. Позиции отверстий не отмечены на пластике, но они должны проходить на крошечную долю выше центральной линии крыла, если смотреть спереди, и располагаться по центру люков доступа к оружию, отформованных в верхнем крыле.
Добавлено: Чт Дек 23, 2021 9:30 am
Сам никогда в моделях не сталкивался, но теоретически ! (на реальном опыте, но других объектов) - поставить под лампу накаливания или галогенку (светодиоды не сработают) . Должно уйти.
swozn
Боюсь, от тепла грустно опустятся консоли
Так не надо греть, как феном. Просто на часик на расстоянии полметра-метра от лампы.
Смысл в том, чтобы предмет грелся не конвекционным тепловым потоком от нагретой лампы, а ИК-излучением от нити.
Это мягко и проходит через прозрачные детали, нагревая интерьер.
Но в данном конкретном случае может и не помочь.
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
pirovskikh писал(а):
Сегодня планирую засунуть в коробку с рисом
Еще вариант в коробку с силикагелем. Такой осушитель в виде мелких гранул, его иногда кладут в разные продукты и товары в пакетике с надписью "не есть".
Я не знаю из чего и как льет сворд. Какие там внутренние напряжения в пластике после литья. От тепла может себя повести совершенно непредсказуемо. Я за вакуум или высасывание адсорбентом. Меньше риска.
