Wingsy Kits 1/48 Ki-51 Sonia
На страницу Пред.  123  След.
Вячеслав_Демченко писал(а):
что переживаешь, как оно собирается.
Ни в одном глазу, Слава, не знаю с чего ты это взял Shocked . Сижу, матчасть ковыряю, попутно что-нить примеряю, подгоняю (если надо), подсклеиваю, ничего криминального пока не обнаружил.
AlexGRD писал(а):
Вот это не самое удачное место.
Так это с самого начала понятно было, опять же, ничего страшного. Другое дело, что опять невнимательность до цугундера довела
там щель должна быть, и в модели все для этого есть.
Добавлено спустя 5 часов 3 минуты 31 секунду:
Коллеги, темы по матчасти Соньки (ну надо же!) нет, поэтому придется задавать возникающие вопросы по ходу пьесы:
1) В доступных источниках кислородный баллон "3" находится ЗА отверстием "1" (относительно стрелка) камеры, между 2 и 3 упорами для ног. В модели - ПЕРЕД (между 1 и 2) и само отверстие расположено не по центру, чего требует соосность отверстий с низом фюзеляжа
Варианты действий:
а) Плюем слюной и делаем, как есть.
б) Пытаемся вкорячить по схеме над окном камеры, учитывая, что самолет - ударный.
в) Более суровый вариант "б": делаем все по уму, сдвигаем к хвосту короба аккумуляторов вместе с упорами для ног
г) Камеру "2" выпиливаем при любом раскладе.
2) По выпускному радиатору. Вот как это выглядит на схеме и, соответственно, воспроизведено зарубежным коллегой
На модели - соты радиатора вертикально, сразу за срезом совка, никаких направляющих или системы уборки. Из всех фотографий нашлось только нечто невнятное
Варианты действий:
а) Делаем по схеме, с центральным штоком уборки
б) Делаем "как все" и НЕ делаем моск
в) Убираем радиатор(!), изменяем положение рычага в кабине на обратное и снова же не делаем моск Idea .
Ну и вопрос по прототипу.
В наличии мизерная фотка, на которой ничего не видно, кроме устойчивого ощущения, что пятна, мягко говоря, не совсем овальные, а точнее - совсем не овальные. Кто то обладает более вменяемой фотографией?
sergeyPT писал(а):
Делаем по схеме
Мне кажется это самый правильный вариант. Убрать радиатор тоже можно, но станет скучнее.
А с кабиной я бы оставил как есть.
Сереж так у тебя есть в наличии эта книжка
серии ARAWASI. Какой то странный камуфляж нарисовал художник
больше похож на итальянский, я имею ввиду светлые ореолы вокруг
зеленых пятен, япошы вряд ли стали так изголятся.
По фотке не понятно не фига
Добавлено спустя 21 минуту 52 секунды:
Хотя пишут рисовал японский художник Watanabe Rikyu
Добавлено спустя 21 минуту 39 секунд:
на других схемах балон изображен в том
же месте что и на твоей картинке
Добавлено спустя 5 минут 53 секунды:
На первой картинке, вертикальной
Gaudee писал(а):
Сереж так у тебя есть в наличии эта книжка серии ARAWASI
Вот ее-то и нету, только обрубки. Есть Japanese Aircraft Equipment 1940-1945 и Mechanism Of Military Aircraft 6.
Gaudee писал(а):
Какой то странный камуфляж нарисовал художник больше похож на итальянский, Хотя пишут рисовал японский художник Watanabe Rikyu
А вот нифига. http://arawasi-wildeagles.blogspot.com/2020/10/mitsubishi-ki-51-sonia-wingsy-pt-1.htm l .
Если я все правильно понял, то такую интерпретацию камуфляжа первым нарисовал Mark Rolfe в 2008 году. А вот уже в той самой ARAWASI EAGLE EYE SERIES, No. 1 японец Watanabe Rikyu "творчески переработал" боковичок Mark Rolfe и получил на выходе вот это (верхний профиль)
Потому-то и хочется взглянуть на оригинал фото и посоветоваться с коллегами где-нить в "Цветах японской авиации" Wink , сдается мне, товарищ Rikyu "равнее", чем товарищ Rolfe и это был почти традиционный камо из зеленых пятен по серой базе, только промежутки между зелеными пятнами "разбавили" коричневым.
Спасибо, Сережа. Краток, как Чехов Very Happy .
А мне про японцев и сказать-то нечего, не моя тема. Хотя и Клода и Соню себе захомячил, когда-нибудь искоровку сделаю Smile.
у Сережи как в Греции все есть. У меня есть этот номер
но там не было такой крупной фотографии, тоже мелкая.
Я бы ориентировался на Watanabe по окрасу, смотри сам что тебе ближе
для себя же в первую очередь модель делаешь
Gaudee писал(а):
смотри сам что тебе ближе для себя же в первую очередь модель делаешь
Для себя - не значит "фиолЭтовый в крапинку". Более того, я не делаю разницы между для себя/для кого-то/на всеобщее обозрение. Но мнение я понял, сам склоняюсь к этому, но не окончательно (не утвердился еще в своей скверне Mr. Green ).
Добавлено спустя 1 час 42 минуты 2 секунды:
Нашел видосик https://www.youtube.com/watch?v=FN7OMz5uDss
На 1.11 - взлет выбранного прототипа (малоинформативно); на 2.40 виден радиатор - одним вопросом меньше Exclamation
Окрас у прототипа оригинальный такой , не заезжанный
но с пятнышками повозится кропотливо придется
Ну вот, понаделал подсборок, добавил маленько проводочков:
А поскольку у Рэйдена кабина того же цвета, то теперь и ею займусь. После этого можно будет к окраске потрохов приступить.
Пара слов о впечатлениях от модели. Девиз этой сборки: "Семь раз отмерь", - обязательное условие, все надо примерять и подгонять насухую. Такое ощущение, что все пазы и детали отлиты с легким припуском в 0,01мм. Пластик на мой вкус мягковат, некоторые швы предпочел слегка углубить. В остальном - вполне приятная сборка, совпадаемость деталей отличная, надо только кромки грамотно подгонять. Продолжение следует.
В целом, окраска кабины завершена
Теперь надо тонкостей добавить: грязьцы, сколов и прочих изысков, типа тонировочки и пр.
Сергей, а что за краска, Ганза?
Симпатично! Надеюсь не забыл подточить, чтобы уже покрашенное село на свои места? Mr. Green
Она, родимая.
Пасип! Не забыл, правда, сделал это иначе: шпангоуты подтачивал. Ну и примерял насухо, конечно Wink .
А что кромки чашки сидушки не обточил? А то выглядит как будто из сороковки сколочено Confused
Лень, склероз и слабоумие. Там очень место неудачное: если изнутри выбирать, то из-за задней детали будет видно, что стенки под углом вниз идут; а если снаружи - значит сносить этот самый бортик с имитацией окаймляющей трубы. А т.к. ни к какому решению не склонился, подсознание благополучно вычеркнуло этот пункт из списка доработок. А теперь да, надо что-то делать Mr. Green .
Сигвард, тут подробнее http://scalemodels.ru/modules/forum/viewtopic_p_1728499.html#1728499
Спасибо! Просто у меня есть собственно Mitsubishi Interior (#126) от ганзы и мне показалось, что оттенок отличается. Хотя многое зависит от света при съёмке.
А краска Н58 старого типа? А то сейчас у Ганзы оттенок сменился и выглядит так:
- Генерация страницы: 0,38202 секунд | SQL: 0 -
