Алексей!
Я просто написал, что на Ла-5ФН мне не встречалось. Теперь подробно. Второй прибор - это механизм поворота рамки пеленгатора радиополукомпаса РПК-2. На "За Васька и Жору" его в принципе быть не могло!
Добавлено: Пт Мар 04, 2022 2:29 pm
Благодаря моему товарищу, Алексею Андриянову aka Andrijan разжился ТО на РСИ-4 и, самое главное, деталями РСИ-4 его же авторства, напечатанным на 3Д принтере. Так что компоненты радиостанции заменю.
Необходимость переделки диктуется следующим:
Во-первых, умформер РУ-11А должен быть заметно меньше чем РУН-30А.
Второй момент - передатчик должен быть расположен на амортизационной подушке.
Ниже выдержки из ТО, которые могут пригодиться для нашего модельного дела. Вдруг кому то еще окажется полезным.
Добавлено: Ср Мар 09, 2022 10:14 am
Закончил с кабиной пилота.
У радиостанции заменил на ЗД печать передатчик (он теперь на амортизационной подушке, как и должно быть) и умформер РУ-11А. Переделал стяжные ленты умформеров на фольгу. Лицевая часть передатчика от Квинты, чтобы она совпала по размерам с передатчиком пришлось его немного нарастить пластиком.
Детали кабины окрасил, налепил разные таблички от Квинты и Эдуард, дополнил кое какими деталями и тонировал (смывка, эмали, масло). С Квинтой работал впервые, удобнее всего показалось после отделения от подложки клеить элементы на эпоксидный клей.
Очень понравилось кресло Вектор, ремни смотрятся на нем как настоящие.
Правый борт кабины дополнил щитком радиостанции и кислородным прибором, добавил проводку. Смастерил альвеер, хотя при собранной кабине он будет почти не заметен.
На левый борт вклеил приборную доску от Квинты, добавил на ней смывку, чтобы подчеркнуть рельеф и закрасить светлые торцы. Ручки перезарядки пушек от Вектор. Баллоны с кислородом и сжатым воздухом окрасил в соответствующие этим системам цвета. Вентили от Квинты, хотя они по инструкции идут на борта кабины, но у Вектор они уже отлиты, поэтому квинтовские пригодились для баллонов. Оставил их красными, может и не аутентично, зато симпатично. По схеме из ТО расположил проводку элементов радиостанции.
Вклеил в нишу хвостового колеса стойку шасси. Вилку отрезал, смонтирую потом вместе с колесом в повернутом положении.
Добавлено: Ср Мар 09, 2022 12:29 pm
А что это за втулки, сквозь которые проходят тяги от педалей? В жизни это были ролики поддерживающие тяги и проходить они должны сверху, а никак не сквозь.
Добавлено: Ср Мар 09, 2022 12:37 pm
Ну так получилось. Сначала я вклеил проволоку сверху, но к сожалению вышло криво. Поэтому проволоку оторвал и трос имитировал тянутым литником. Сверху роликов тянутый литник клеить не стал из-за хрупкости. Поэтому выглядит теперь так. Можно сверху роликов трос изобразить просто краской наверное. Пока кабина не собрана это можно сделать
Добавлено: Чт Мар 10, 2022 7:12 pm
Переделал тросы педалей. Сначала планировал накрасить как и хотел, но получилось не очень, поэтому снес и сделал тросы заново поверх роликов, перекрасил пол. Потратил на это весь вечер, но вроде не зря.
Наконец-то можно склеивать половинки фюзеляжа и крыло
Добавлено: Чт Мар 10, 2022 8:24 pm
Пока половинки не склеили, может быть попробуете рукоятки перезарядки из проволоки сделать? ...смотреться будут намного лучше.
- для визуализации
...единственное по размеру приблизительно согнуть.
По двигателю небольшое замечание - не хватает проводки между звездами цилиндров и половинки двигателей в местах стыка очень плохо обработаны......
- тож как вариант...
В остальном здорово!
P.s: Ни к чему не обязываю! .....данные фото были сделаны лет 10-11 назад , сообщество и автора темы, прошу не пинать!
Добавлено: Пт Мар 11, 2022 1:24 pm
Спасибо коллеги!
VZCJJJJJ
Прикинул, ручки перезарядки пушек вполне можно будет заменить. Я и забыл, что они у меня в травленке есть. Там они тоненькие и ажурные. Но это потом, перед приклейкой фонаря имеет смысл делать, главное не забыть
Проводку между цилиндрами на двигателе вроде сделал всю которую на оригинальном двигателе увидел. А половинки не имеет смысла обрабатывать, в моем случае капоты будут закрыты.
Вот так вот демонстрация постройки на форуме время работы над моделью и увеличивает ))
Добавлено: Сб Мар 12, 2022 12:17 am
seabear писал(а):
Зато улучшает качество модели! ))
- согласен!!!!
Добавлено спустя 15 минут 5 секунд:
тогда над проводкой и покраской внутренней звезды цилиндров вообще можно было не заморачиваться!
На представленных выше фото капоты были рабочими, по этому пришлось это кольцо соорудить (правда без защитных чехлов), а передние (как и задние) толкатели клапанов и провода эл. питания не видно ваабще!!! (от слова совсем).
Ваш вариант двигателя совсем не хочет под капот!!!
Добавлено: Сб Мар 12, 2022 8:12 am
Конечно же, чем меньше ошибок, тем лучше. Я ценю внимание к работе и дельные советы.
VZCJJJJJ
Ну с покраской двигателя я немного увлекся.
Вообще у меня еще будет Лавочка с открытыми капотами. Вторую ФН буду делать со смоляным двигателем Карайя.
А текущая модель для меня первая из серии Ла-5, поэтому наворотов поменьше. Главное завершить проект к сроку и наработать опыт.
Добавлено: Пн Май 09, 2022 9:17 pm
Хорошо бы успеть, но загадывать не буду. Модель в активном процессе, но погряз в выведении внешних поверхностей и мелочах.
Вообще судя по правилам срок окончания 1 июня включительно, раз "по 1 июня" а не до.
Впрочем в моем случае один день погоды не сделает. Если смогу матчасть добить за пару недель до срока, то и покрасить успею. Посмотрим
