Глядя на фото реальных прототипов - правильно, что пропускают.
Почему правильно?
Пятна на обтекателях тормозных щитков и спине трудно увидеть из-за ракурсов, но пятно на киле под "пилоткой" видно практически на всех фотках с афганской схемой! Другое дело, что цвет этого пятна трудно идентифицировать из-за качества фото, а многие фото вообще ч/б
Не обращай внимания, Жень Пятна эти есть на схеме и были на самолетах в реале это факт (проверено на доживших в оригинальной афганской окраске), грузины красили по схемам довольно точно.
Ну а фото - весчь такая, если не знать куда и на что смотреть, можно не увидеть того что есть, и увидеть то, чего нет
Сколько выложенных фото не рассматривал так и не понял про какие пятна речь идет.....
Узкие пятна зеленого (защитного) цвета на киле под радиопрозрачной "пилоткой", в районе Т-образной антенны на "спине" и в передней части обтекателей воздушных тормозов на концах крыльев. В инструкции цвет "55".
Пятна под "пилоткой" хорошо заметны на приведенных выше фото. Остальные - как тот суслик, обычно не видны из-за ракурсов и качества фото, но Андрей уверяет, что он (суслик) там есть!
AndyK,спасибо за разъяснения!
.....и это называется "пятнышками"!!!????!!!!????
Когда просматривал фото думал это камуфляж ......про ненужные пятнышки даже мысль не промелькнула!
Извиняйте, мужики, что аж две недели не появлялся...
Работа, похороны картошки, неожиданные и ожидаемые визиты друзей и прочая фигня типа лени...
Покрасил грунтовкой ниши шасси, задул лаком, сделал светло-серую смывку (типа пыль и протёртая грязь...), покрасил трубки и снова задул лаком. Покрасил диски колёс зелёным, стойки в светло-серый, гидравлику серебром и чёрным, задул лаком под смывку.
Как по мне, так лампочку на передней стойке - ф т о п ку
Ни диаметр, ни расположение,ни направление свечения...вообще непохожесть......
....на усмотрение автора!
Да, Игорь, оно спокойно туда заходит, так как произвёл необходимые доработки.
AndyK писал(а):
Все здорово, конечно, только зачем ты торцы силовых цилиндров и лампочку зеленым покрасил?
Да попалась на глаза фотка :
AndyK писал(а):
Ну и шток амортстойки под сталь бы покрасить не мешало
А лампочка и шток будут покрашены и доделаны после смывки...
То, что предлагают фирмачи без переработок - тут без вариантов. Абсолютно точно буду делать свой домнинский.
Ага, я ж ее тут выкладывал Только тебе так красить не надо. Частный случай, местная, так сказать, самодеятельность. Что под руками было (а в армии под руками чаще всего зеленая краска самых разнообразных оттенков оказывается) - тем и подновили
Ну пусть из этого разряда и останется...
Kent писал(а):
Поделись, что за доработки?
Да там всё элементарно, Ватсон...
Срезал выступающие грибочки со внутренней стороны вилки колеса, а в колесо вклеил кусочек литника и просверлил в нём отверстие малого диаметра - потом через вилку останется только кусочек проволоки воткнуть после установки колеса.
Сделал смывку, покрыл матовым лаком, подкрасил хромом и чёрным - стойки готовы. Покрасил лопатки КНД. Приехала декаль от Саши Трофимова - за что ему отдельное большущее спасибо! Теперь можно и кабинку собрать...
Выкроил время и поковырялся.
сточил козырёк над приборкой, ибо слишком толстая кромка там. На прицеле срезал переднюю часть и углубил посадочное место под линзу.
Панель на правый борт кабины вырезал по контуру и пропитал сзади суперклеем, чтобы она оставалась прямой. Приклеил сзади панельку (тоже вырезанную по контуру). С внутренней стороны подклеил ещё бумажку, чтобы обеспечить необходимое отклонение от борта кабины.
Интерьер кабины окрасил тамиевским XF-23 - наиболее близкий к напечатанным Сашей цветам. Вот так выглядит кабинка после приклеивания основных панелей.
