Fokker D-XI 1:72 из подручных материалов. ГОТОВО!
Самый простой вариант, только лень было пуансон точить. Видимо всё-таки придётся.
Таки снова суббота.
Подточил все выявленные грунтовкой косяки, по новой загрунтовал и запрешейдил. После чего окрасил белым те места, где будут номер на фюзеляже и полоса.
Задул белым и часть РН, заодно допилил и загрунтовал винт.
Идея давануть из пивбанки деревянным пуансоном диски с блеском провалилась: не то пивалюминий был слишком жёстким, не то подкладка недостаточно мягкой, не то пуансон недостаточно твёрдым...
В итоге сделал такую заготовку:
Выточу из неё конус и попробую отлить из смолы четыре таких на колёса. Или выточу два конуса, соберу колесо и отлью его в смоле дважды. Или поищу по интернет-магазинам подходящие готовые колёса.
Что то не понял вообще, что это за заготовка и связи с колесом...
Это будет пуансон для колпака на спицы. Сточу на конус, потом отолью 4 штуки в смоле и высверлив середину из заготовки для колеса (так. чтоб остался только обод с шиной) вклею внутрь.
З.Ы. ИМХО проще было попробовать по описанной в М-Хобби технологии спицованное колесо сделать, но снимки Фоккеров с колёсами без колпаков редко попадаются. Да и на снимке пятёрки, которую буду делать, колёса с колпаками.
А скопировать готовое колесо ? С Д-7 , допустим ?
Rata2
Наверное можно. Колеса у них обоих 760х100.
Был бы в заначке D.VII Mr. Green
Попросил коллегу (он сейчас в столице, планирует в пару модельных лавок заглянуть) посмотреть стяжки и колёса. ВДруг найдутся. А не найдутся - так сделаем (по крайней мере колёса), просто чуть больше времени уйдёт.
Самолёт заголубел снизу.
Глядя на фотографии заподозрил, что в отличие от стоек шасси подкосы крыла были окрашены в цвет межкрыльевого пространства. Сиречь в серо-голубой.
Ну и продолжаю бороться с колпаками колёс. Много ещё предстоит сделать.
RLM 76 ?
Ух... Посмотрю на неделе на индекс на банке. Но это акриловая Тамия. В чистом виде, не разбавленная осветлителями/отемнителями.
Для начало давно обещанное. КРаски, которыми покрыт самолёт.
И собственно самолёт, покрытый красками.
На верхнем крыле прешейдинг вылез именно так, как хотелось, поддувов почти не было, а растяжки на шасси потом переклею.
В общем, всё готово к покрытию глянцевым лаком, под смывку и рисование звёзд.
Стяжки купит не удалось (если не куплю на неделе, то их и не будет).
Винт с двух сторон. Не уверен, должен ли он быть зелёным. Ежели что, готов перекрасить. Как и хвостовой костыль, который должен не то зелёным, не то естественнодеревянным.
Попробовал пристроить к модели колёса от По-2. Не прошли по размерам.
Будем искать другие. Или делать с нуля...
Красиво, Пётр!
Не смотря ни на что, процесс продолжается.
На прошлой неделе я покрыл самолётку лаком. Тамиевский лак повёл себя неправильно. Оставил какие-то пятна на на поверхностях, окрашенных зелёным (на голубом ничего подобного не наблюдалось).
Пока утихало расстройство по этому поводу, начал нарезать трафареты под звёзды на крыльях. Получалось не всегда, но иногда получалось.
Задул поверх пятнистого факапа слой зелёного и слой лака. Весь прешейдинг пошёл по одному месту, зато пятнистость в ненужных местах сошла на нет.
На нижнюю поверхность налепил трафарет под звёзды (верхняя пусть пока просохнет).
Ну и колёсико выточил. Как смог. Теперь копировать в смоле...
К сожалению, такое случается... Ну, - обошлось благополучно, и хорошо!
Верхнее крыло озвездилось. Сверху удачно:
Снизу - не очень.
Дело привычное. Залепим сверху масками, дунем голубым чтоб чуть перекрыть поддувы и неровные края...
А пока дошли таки руки до мелочёвки. Заготовки для пулемётов:
Ещё предстоит доклеить узел подвода/отвода ленты, пружину, рычаг синхронизатора. Но примерить на место уже можно:
А фюзеляж обзавёлся обивкой по периметру выреза кабины. Ну и колёсико первое не только отлилось в смоле, но и зашпатлевалось по местам пузырей и недоливов.
Не узковат ли проём ?
Да вроде нет. Тем более шире его тяжело сделать, он в стенки упирается (а они толстые).
А из чего заготовки-то? И что за пулемет, - Браунинг?
Виккерсы на них ставили, потом ПВ-1
прохожий1917, Спасибо! Совсем не силен в старинной матчасти... Суть вопроса - дырчатые пулеметные стволы,
которые стояли на Фоккере-триплане Красного барона, - в своё время из-за них отложил модель в сторону, - не смог
воспроизвести. Пробовал скатать из кинескопной сеточки - ничего не вышло... А у Петра вроде ничё так получилось.
Как?
Страница 6 из 8 На страницу Пред.  12345678  След.
