Jak-17 Lotnictwa Polskiego (А-модел + чертеж М-Хобби) ГОТОВО
в игноре у 15 пользователей
Взял колеса от "П-39" Звёзды - они по ширине близки к нужному. Сточил профиль, нарезал протектор и сделал колпаки.
А не подскажет кто угол установки самолёта пустого и при полной заправке с подвесными баками?
Щитки колес, кроме уменьшения толщины, нуждаются в несложной корректировке - скосил заднюю сторону и выгнул где крепится. Стойки укорочены, особенно основные.
Ты ж 29 кистью рисовал ? По-моему очень даже реально !
Спасибо, вырезал из цифр 2 и 3 декали на предыдущей странице - нанес, посмотрел, добавил мазков кистью... И закрасил весь) главным образом с целью сделать красным из малинового декали.
Поставил на шасси, переднюю нишу не вырезал - нарисовал там чехол и добавил подкосы щитков во все, верхний щиток спереди заменил (родной и рядом не лежал). Фара из фольги + скотч.
Модель удалась. Однако угол наклона лобового стекла у фонаря недостаточный:
да и носовое колесо "просело". Видимо, носовая стойка коротковата.
Монтёр
Неблагодарное дело обращать внимание на « проседание» стоек, очень от многих факторов зависит положение этого элемента конструкции, как минимум, перед остановкой тормознул пилот хорошо,или сам шток недозаправлен( подспустил) или наоборот перезаправлен, баки на самолете пустые после полета в общем масса факторов. И это не отражается практически нигде. Ориентироваться на фото, так опять же а в какой момент оно сделано это фото.
А по фонарю,кроме изготовления нового( топикстартер говорил о том, что не имеет таких возможностей) знаете методы подобной правки? Rolling Eyes Стачивание не приведет к хорошому результату, во первых нет той толщины, все равно не хватит, во вторых увеличит преломление из разности толщин после этой операции, вверху будет тонко а внизу останется как было( я лично пробывал, итог покупка новой модели)
По модели, с оглядкой на исходник отличный результат и хорошее пополнение линейки.
fsl писал(а):
Монтёр
мне особенно понравился в пример косячный чертеж, который уже давно разобрали, изображающий левый фонарь а-ля Як-15У с другим переплетом и задней частью под гаргрот выше. равно как и попытка сравнить угол наклона лобового стекла на фото не строго в профиль, оно ведь еще и сужается к верху, создавая дополнительное искажение угла.
сточить вообще-то можно было бы... если б кто своевременно на это указал, как заметил совершенно справедливо, или я увидел бы подобный комментарий ранее - хотя бы к одному из всех выложенных и делавшихся Як-17 А-модел! но нет, подозреваю потому, что был очередной удар в штангу -
Действительно, фонарь не переточишь. Косяк производителя. Смотрел на Каропке модель Руслана Корнеева от того-же А-модел, так он раздобыл ваку-фонарь у какого-то коллеги и у него получилось неплохо. Смотрел модель от "Спешиал хобби", у них с этим углом вроде всё в порядке. А чертежи действительно, косячные (Юргенсон, небось), правда косяк у них , в основном, на задней части фонаря.
Не вижу в упор никакого косяка с наклоном, фонарь переточен.
касательно стойки - относительно чего она "просела"? какая загрузка и чего у самолета на фото? тут же на странице выше спрашивал углы, прежде чем делать - и вот "ответ"? Shocked
в виду отсутствия сделал по чертежу (опять же не Юргенсона), чертеж обсуждался в начале темы. кстати, "посадка" еще не финальная, кроме переднего "приспущенного" колеса еще основные подточу, опущу зад
Я имел в виду положение переднего колеса относительно его щитка. На всех фото положение колеса чуть ниже щитка, чем у Вас на модели. Если сделать как на фото, то не придётся уменьшать длину основных стоек, думаю, что их длина в самый раз.
нет - длина не "в самый раз", а выше чертежа получается. у модели элемент вилки (она не телескопическая) сделан "нагруженным" и шток сверху впритык к колесу, вот соответственно этому я и выставил колесо под щиток (а иначе у модели надо отрезать вилку с колесом, создавая зазор и еще больше укорачивать стойку - я обрезал лишь на 1мм примерно), но главным образом преследовал цель нужного положения носа относительно поверхности. в конце-концов, что заметнее - относительно щитка вид колеса, или положение модели относительно поверхности? с задранными стойками.
п.с. а вот и колесо под щитком
Закончил, фотосессия попозже будет. Интересно получилось с другим оттенком, то ли благодаря другому лаку, то ли тому, что баллон краски встряхивал-размешивал меньше
ГОТОВО!
Модель представляет собой самолёт 1-го истребительного полка Войска Польского, начало 1950-го.
Первоначально думал придется просто шпаклевать утяжины и исправлять брак литья, но процесс вылился в очередной запил:
- нос расширен
- на конус воздухозаборника двигателя добавлена ручка стартера и стабилизаторы потока
- уменьшены обтекатели пушек, ВЗ вентиляции кабины
- добавлен торец жаропрочной накладки под хвостом, заменена "пятка"
- увеличена ширина обтекателя сопла и срезан лишний зализ, исправлено расположение воздуховодов
- утоплен конус сопла
- за соплом исправлена плоскопузость (сделан выступ фюзеляжа)
- сделано окно с антеной радиокомпаса
- исправлено и добавлено оборудование кабины, пилот из "П-39" Звезды
- исправлены обводы переплета бронестекла, в меру возможностей поправлено сечения фонаря
- добавлен обтекатель ФКП на фонаре
- исправлен угол стыка РН, добавлен БАНО из прозрачного литника и обтекатели тяг
- увеличены стабилизаторы
- уменьшена толщина консолей, добавлены "солдатики" и БАНО, фара
- баки уменьшены
- уменьшена толщина щитков шасси, передний верхний заменен, внутренние основных колес поправлены, добавлены подкосы
- укорочены стойки, основные колеса выточены из "П-39" Звёзды с добавлением протектора и колпаков
- мачта обточена, добавлены антенны
- пушки из иглы
- исправлена расшивка
- окрашено грунтом Мотип, декали сборная солянка с дорисовкой номера и финишный полуглянцевый лак ХоМа
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
чуть не забыл добавить изоляторы на антенну, теперь точно все!
С завершением!
в игноре у 14 пользователей
jetac
Вот ты меня поругиваешь за нежелание смотреть на прототипы при постройке самолётов, и я тебя можно пожурю? У тебя трепетный подход к исправлению матчасти нивелируется некоторой неаккуратностью внешнего вида..
"Если у вас так густо растут брови, надо же с этим как-то бороться! А как с этим можно бороться? - Ну надо выщипывать. Прореживать."
Если ты криво нарезал расшивку, надо же с этим как то бороться! А как с этим можно бороться? - Ну надо шпаклевать. Перерезать.
" Бутерброда" за кабиной на фото не видел, думаю, ты поленился или забыл обработать стык
"Бутерброд" пусть останется на совести макросъёмки и моих кривых рук с уставшими глазами.
Кривую линию капота предъявлять мурзилкой Юргенсона после нескольких страниц обсуждения чертежа, да ещё с фото, которое как раз демонстрирует, что шов не прямой и не вертикальный в верхней части? Facepalm
Зачем ты мне руль обвел вообще не понял, с колпаком производства "маде ин Монино" ... Rolling Eyes
jetac
Шов вертикальный. Не знаю про Юргенсона, но на фото вертикальную ровную линию явно видно
Куда линия уходит расшивки это дело десятое. Она просто криво нарезана
Ну уж не десятое, если я любитель покопаться в матчасти, то "прямую вертикальную линию" рассмотреть "могут не только лишь все"/Кличко. Особенно в сравнении с действительно двумя вертикальными. Кстати, обрати внимание линия не прямая в районе центроплана, где нахлест его зализа. Про Юргенсона можно было почитать на первых страницах данной темы, если нашел время заглянуть и писал "интересно".
Что касается кривости в обведенном тобой зелёном кружочке, то таки да и там косяк. Confused
jetac
Ты только не обижайся
Чего? Косяк есть косяк.
П.с. я понял к чему ты, но увы... глаза подводят - не старание
