В ожидании опознавательных знаков (аж из самой Болгарии) подумал открыть кабину (такое кресло достойно!), но вот родной фонарь этого не позволяет - колпак не садится в нужное положение, несмотря что достаточно тонкий и потому стачивать некуда (растрескивание гарантировано). Вакушки Павлы нет и с помощью дедовского метода выдавил новый колпак, но вот не уверен, что удастся его приклеить и чем, "Клир фикс"/ПВА справится?
jetac
Черные "топтыжные" полосы в корневой части консолей не лишние?
На снимках болгарских, польских, чешских вроде ниче такого не видно, а на музейном снимке 23 кажись серый просматривается.
Главное на моем были и до реставрации, и не только на нем.
Ну и чтоб два раза не вставать - эти "коврики" никак не связаны со странами, есть и советские без них, и были вариации не до передней кромки
Стойки на первый взгляд не особо напрягли, но вот прикинул к чертежу и явно нужно укорачивать рычаг со сдвигом оси колеса, или будет торчать за щиток. Щитки в свою очередь как ни крути, а надо наращивать
Колеса делаю как на Як-17 свой, из набора один хрен без колпаков нужных и толще на 0,5мм, что при небольшом диаметре весьма заметно
...а может и не надо створки ГОШ наращивать?, Вы их сначала приложите как в закрытом положении по месту.
Створки как раз не проблема нарастить.
Прикинул стойки от Як-30 А-модел (спасибо за подгон на запчасти!) - просто шикарная замена изкоробочным на Як-17! НО, на Як-23 у них нет излома сверху и там диаметр меньше, попробую скрестить с родными, кажется это соединение должно быть прочеее, нежели качалку снизу отрезать, укорачивать и приклеить обратно (и все одно будет хуже А-модел)
То, что их геометрическая форма не верна, не смущает, главное в проем ниши стают?
так тогда надо и проем до правильной формы доводить.
Неправильную форму заметит только знаток матчасти, несоответствие формы проема и щитка -- просто внимательный зритель.
...во-во, как то так, там внизу, а я "немного" занимался этой моделью, переделывать надо конкретно.
...и кстати, глядя на низ модели я упорно не вижу углублений для гидроподъемников...
Что то не видел никаких примеров переделок этой модели, тем более "конкретных", а что за углубления?
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Так что надо вообще ничего не делать? И форму ниш не видно, в отличии от угла линии среза створок и их полноты у стоящей модели. да и просто об этом судить в отсутствие внятных фото пуза самолёта с определенного ракурса я не взялся
Практически готов. Ещё одна хрень притормозила - на паре польских торчат стволы из огневых труб. Но на большинстве и моем прототипе нет (хотя в музее воткнули). Длина ствола НР-23 при этом в масштабе 20мм, что вписывается не выступая, так что думаю дело в других пушках на одной из серий
