Там отдельные проблемы с масштабом у этого изготовителя. Само переднее "тело" лебёдки почти как надо, но "держатель" совсем не тот по размеру/масштабу!
Случайно это не какоето предварительное???? Здесь передняя форма (плоская a не круглая) всё как на ранних иллюстрациях. Откуда изготовители взяли это?????
Случайно это не какоето предварительное???? Здесь передняя форма (плоская и не круглая) всё как на ранних иллюстрациях. Откуда изготовители взяли это?????Всего хорошеваГабор
Нет, Габор, к сожалению это не предварительное. DVC выпустила ЭТО в продажу...Полное непопадание в масштаб.
Добавлено: Вс Мар 05, 2023 1:07 pm
Коллеги, всех приветствую!
А как Вы оцените возможность переделки Ми-8 Звезды допустим в такой Ми-8Т.
Расшивка и линии заклёпок хоть по основным местам совпадают?
Если из геометрии, то переделки примерно такие:
1 Развернуть рулевой винт (с учетом полной симметрии редуктора это несложно)
2 Обрезать лопасти РВ под размер.
3 Сетки, патрубки, выхлоп на отсеке ВСУ - переделать.
4 Самое проблемное вижу в наращивании и изменении геометрии капотов двигателей.
Добавлено: Вс Мар 05, 2023 1:44 pm
Кабину перешивать придётся, изображая пару дополнительных люков под аккумуляторы. Люки аварийных выходов придётся убирать. У РВ уменьшать хорду. Это навскидку. По мелочам может ещё чего набежит.
Добавлено: Вс Мар 05, 2023 2:28 pm
kamchatka писал(а):
Подскажите, есть смысл браться?
Все зависит от решимости в достижении цели, но я бы не взялся...не стоит игра свеч. Но если возьмётесь- буду в первых рядах зрителей.
П.С. Делаю глубокий перепил МТ и то погряз в мелочах и нюансах, а тут Т из МТ...В названии разница в добавлении одной буквы, но за этой буквой кроется гора работы...)))
Добавлено: Вс Мар 05, 2023 2:48 pm
Enigma36 писал(а):
Эйфория от новой игрушки прошла, начались суровые будни...Кто-нибудь решил эту проблему?
timberwolf писал(а):
Бывает различная форма капотов. наверное в зависимости от производителя КВЗ или УУВЗ. В этой ветке об этом писали.
Проблема, у модели, в этом месте есть. "Звезда", как говорят, делала Казанскую машину, то возьмём фото с КВЗ. Обратите внимание на противопожарную перегородку, на её гребень.
И как сделала "Звезда"...
Что подгоняли, капоты под перегородку или перегородку под них? В результате, и то и другое, неверно.
Добавлено: Вс Мар 05, 2023 3:26 pm
Возможно неверно понял суть вопроса, но те точки, где заканчиваются стрелки, это не верхний край противопожарной перегородки, а верхний край правого по полету капота. Перегородка стальная, не окрашивается. По верхнему ее торцу смонтировано резиновое уплотнение. Имитируется достаточно легко, тянутым литником. Саму форму перегородки я не менял, у меня она не вызвала категорических возражений.
Добавлено: Вс Мар 05, 2023 4:30 pm
Да нет, всё верно и подробно изложили. Стрелочки, мне, нужно было ниже опустить к перегородке. На фото хорошо видно, как должна выглядеть линия стыка капотов, а ореентируясь на деталь перегородки, в модели, видно на сколько "Звезда" это место "просадила".
Добавлено: Вс Мар 05, 2023 4:39 pm
Я бы не стал ориентироваться на это фото по одной простой причине- неизвестно, что будет под этими капотами- ТВ3-117 или ВК-2500. А у последнего, возможно, форма капотов и перегородки отличаются от привычных и знакомых нам.
На фото Ми-8 с двигателями ВК-2500. Отличаются ли капоты- по фото трудно сказать.
Добавлено: Пн Мар 06, 2023 11:54 am
Все гораздо хуже. Кроме обозначенного выше, на Ми-8Т отличается по длине капот редуктора, да и форма отличается. Так же капот ВСУ по форме другой и существенно короче, чем у Звезды. В целом, видимо овчинка выделки не стоит, слишком много доработок. Я уж не говорю, что расшивка и клёпка могут отличаться, таких подробных чертежей я не нашёл...
Добавлено: Пн Мар 06, 2023 3:23 pm
Добавлено: Пн Мар 13, 2023 10:05 pm
Коллеги, помогите с чертежами Ми-8мт в 48 масштабе пожалуйста...Думал сам перемасштабирую известные чертежи из МК, да боюсь буду осваивать Coral до второго пришествия...Просидел в этой проге весь вечер- только время потерял, ничего не понимаю в ней.
Добавлено: Чт Мар 16, 2023 2:18 pm
Ну да там есть проблема. Но не думаю что разница изза УланУде или Казань.
Всего хорошева
Габор
Добавлено спустя 5 минут 41 секунду:
В Мае месяце появятся новые наборы фототравлений от Eduarda для набора Annetra /AMK в 48мом. Сразу 4 набора травлений издадут. Ну, можно сказать что две из этих не специфичны для модели от Annetra /AMK так как они просто привязные ремни для сидеиня пилотов, но в тоже время сделают окрашенные травление для сидений в грузовом отсеке. Они будут хороши для любого набора как и для Звезды. Проблема только в том что в звездовском наборе все сидения в поднятом положении и нужно много работы для того чтобы их переделать в опущеную вариацию где и эти ремни будут нужны. А вот в случае набора от Trumpeter там просто не о чём говорить так как они сидения не какой форме не сделали, просто там нечего нет. Так в конце концов этот набор ремней во истину только для Annetra /AMK.
К сожалению много чего оставилось из набора травлений для Звездовской модели как например те «треуголники» (Деталь 45 и 46) поверхность которых не будут видны на собранной модели. Удалили и совсем не нужную дверь.
К сожалению не исправили форму решотки для выхлопа вентилятора, а просто скопировали тот неправильный которую Annetra /AMK сделала. Сюдабы дали тот который был на Звездовской версии, форма была точная почти на 100%.
Но вот что интерестно, дают отдельный набор для пола грузового отсека. SilverGhost Ты правильно размышлял об этом!
Какай он будет? Будет ли искожение формы из за размера травления? Подойдёт ли он для Звездовской модели? Не знаю! Увидем в Мае.
