Очередные микробы. Все-таки решил сделать лампы освещения.
Посмотрите, не велики ли получились. Если у кого размеры есть буду признателен. Ориентировался на два красных переключателя, по ширине примерно одинаково. Меньше делать не хотелось бы, возможны проблемы с печатью.
Сделано отверстие (нужно будет немного рассверлить) под провод 0,3мм. Он и проводку имитировать будет, и крепить удобно.
Из сусликов. Макро сильнее не берет, там есть насечка на гайке на торце куда провод входит.
Напечатал 100, 95 и 90%. Буду ставить самые маленькие. Правда проводку придется делать уже 0,2мм, и скорее всего буду делать из тянутого литника, его "помять" можно. Вполне вероятно добавлю штырек чтобы было удобнее ставить. Деталь ну очень мелкая.
Вроде как на всех стоят. Вот на Су-35
Добавлено спустя 13 часов 47 минут 50 секунд:
Примерка.
В итоге вот такой размер оставляю. более-менее похоже.
Сделал более приближенную к реальности конструкцию. Плюс добавил штырек для удобства установки.
Тут даже насечки видно.
Крепление сделаны под разными углами.
Получилось конечно не идеально, но очень похоже. Деталь в кабине заметная. Очень оживляет композицию
С фонариками закончил. Определился с размерами и конструкцией.
Сделал боковые панели. Тканевые участки имитировал двукомпонентной шпаклевкой.
Далее оплетку кабеля покрашу в зеленый и буду ставить.
Как могли заметить лампы разного цвета. Черные будут у Су-27, голубые у УБ.
С лампами закончил.
Вот как выглядит в обычном 27 и в задней кабине УБ.
Получилось вполне не плохо. Возле РУДа скорее всего должно быть два, но один сломался и техник его демонтировал. )) Поздно на фото увидел, но уже добавлять не буду, нужно установленный чуть смещать.
Подготовка к продаже идет полным ходом. Если кому инструкция не нужно, можно уже заказывать. Стоить будет 350p без учета доставки.
Была мысль - нарисовал) Получилось гораздо лучше. Место очень трудное, приходится много воздухозаборника стачивать, пару дырок получил( ТАк что выбор останется за вами. Но на мой взгляд оно того стоит.
Закрыл отверстия на мотогандолах. Было очень непросто. В этом месте у GWH косяк - у них верхняя часть трубы воздухозаборника, которая вставляется в мотогандолу, уже чем нужно. В итоге мотогандолу нужно сжимать. При этом боковина скорее всего будет иметь некоторый изгиб, иначе в воздухозаборнике получится ступенька.
По маленькой дырке работы описаны выше. Хотел еще проводку сделать, но там высота меньше чем нужно и к сожалению не получиться сделать сильно один в один.
Большую дырку закрыл копией детали от Су-33 от минибейз. Еще раз убеждаюсь на сколько Су-33 сделан пугающе копийно.
В процессе подгонки сделал тоньше все края отверстий. Это и более копийно, и детали встают лучше.
Рад, что работа продолжилась. Мне тоже интересен красный 90 "Григорий Речкалов", но нигде не могу найти хорошего изображения его камуфляжа сверху. А судя по видео перехвата им натовских бортов - там что-то не совсем стандартное. Может поможете?
Да опять встала))
Не, тут не помогу. Посмотрел, у меня тоже ничего нет. А камуфляж там действительно не стандартный.
