к условиям конкурса вполне себе подходит турок, так что и его и буду собирать.
запилов, перепилов не планирую.
это то что удалось найти:
два основных вопроса касаются окраски:
1. фюзеляж внутри: серебро либо "цинкхромат" инструкция утверждает, что экспортные варианты красили в "цинкхромат", хз.
2. стойки и диски колес явно серебро, ниши и капоты под вопросом, как мне кажется тоже серебро.
Кресла - в серебрянку, борта в US Interior Green. Будет смотреться живописно - тем более, что в кабинах Мартина-139 ничего, помимо кресел и пулемётов, просматриваться не будет. У нас недособранный "Мартин-Бомбер" от Williams Brothers полку занимает, поэтому мнение моё вполне авторитетное.
А ответ простой: Турция не воевала. И потому, турки красили свои самолёты в оранжевый, чтобы противоборствующие стороны видели "нейтрала" издалека, и не шмаляли по ним по-запарке.
Собрал начинку, что-то даже видно, но камера не берет.
Борта кабины пилота дополнил "Дошираком" дабы дыр не было видно.
Фюзеляж до плоскостей сцепил суперклеем, дальше обычным.
Теперь шкурить, шпаклевать и тд.
С какой целью производитель изобразил хвостовую часть фюзеляжа отдельно, я не знаю, сопряжения на 2+.
Стабилизаторы, как мне кажется, ещё можно попытаться подогнать, рули высоты наращивать.
Киль - песня (матерная), под руль поворота придётся вставлять клин из пластика.
Боковые окна встали тоже со щелями, или шпаклевать, выводить и полировать, или выломать и затянуть потом жидким стеклом, но из-за размера дыры и толщины пластика можно получить вогнутую вовнутрь линзу, пока смотрю, думаю.
Добавлено: Чт Мар 02, 2023 9:39 am
При таком технологическом членении фюзеляжа, отдельный хвостовой кок с зализами, меньшее из возможных зол.
Но могли бы конечно поаккуратней сделать.
Как вариант выломать и залить все прозрачной смолой, а потом полировать, или выломать и поставить стекла большего размера, а потом полировать и правильный размер делать масками при окраске.
Добавлено: Пт Мар 31, 2023 7:09 pm
Обновлюсь.
Планерки собран. Образовавшиеся щели забиты листовые пластиком, потом шпаклёвка и обработка.
В одном месте ещё нужно поработать и буду порезать стертую расшивку, потом полировать.
При установке двигателей капоты тоже не сошлись, думал придётся подрезать цилиндры, но передние кольца оказались даже чуть шире распертых капотов, в щели снова пошёл пластик.
Добавлено: Чт Май 04, 2023 4:19 pm
Продолжаю неспешно.
Врезал фары, в корне крыла рассверлил воздухозаборники, вставил трубки от ватных палочек.
Со стёклами и смолой не сдружился, то не сохнет, то просто вытекает, если добавить больше отвердителя.
В финале сделаю из ПВА.
Укрывистость оранжевой краски оказалась близка к практически никакой, что внесёт свои коррективы в прешейдинг.
Добавил ещё шпаклёвки, порезал стертую расшивку.
Буду потихоньку готовить к грунтовке.
Добавлено: Пт Май 26, 2023 10:28 pm
Белый грунт.
Потом "добрый" слой растворителя сверху.
Шлифовка огрехов.
Своеобразный прешейдинг, хорошо, что не стал делать по классике.
Укрывистость оранжевой краски стремится к почти никакой.
На то что закрасил ушло 2 полновесных куба краски.
Ps: лень - двигатель прогресса, или неожиданное открытие.
Покрасил, закрыл лаком, перенёс декали.
Под смывку второй слой лака делать поленился, залил все миговской химией.
Стал стирать, а с декалей как-то плохо пошло, в процессе увлёкся и хорошенько прошёлся когтем по одной из них, ну и все, на декали вздулся пузырь, как будто палец сварил.
Начал этот пузарь пинцетиком ковырять, в итоге верхний ласковый слой с декали ушёл полностью.
Тоже самое проделал с остальными.
Читал, что "Эдуард" стал делать такие декали, но не подозревал, что и SP тоже.
Добавлено: Сб Июн 03, 2023 6:18 am
На законцовках урыла сверху явно выступающие БАНО, а они у Вас окрашены в цвет крыла. Планируете потом окрасить или срезать и заменить? Возможно стоили срезать до окраски...
Понятно, спасибо.
У меня вечная проблема с лаками (недостаточная яркость). Правда особо фирменные пока не пробовал. Справлялся обстругиванием зажигалок. Но недавно созрел-таки витебских (Эльф) готовых огоньков купить, надо будет их попробовать.
