Что касается конфигурации ниши то все правильно изложено. Насчет похожести я имел принцип по которой стойка шасси устроена. На компоновочной схеме очень наглядно все, что касается ниш видно. Что касается перегородки в воздухозаборнике, она должна быть не такой плоской. Перегородка формирует два канала в обход кабины. И должна иметь соответствующий профиль.
Павел, посмотрите сами, используя логику. Прямоугольной ниши постоянной глубины там в принципе не может быть - она просто не "разошлась" бы с двигателем:
Ось поворота стойки - оранжевый цвет.
Кстати, а чем это обмазан Ваш фюзеляж?
Готов был согласиться с Ваши взглядом, но в этом случае гидроцилиндр упирается в ось вращения шасси ( желтая линия и точка) при уборке. А этого не может быть, должно быть плечо. Готов согласиться со ступенькой только под редуктором ( или что там) двигателя.
Фюзеляж обмазан замазкой - очень густой , раствор литников в клее, почти до консистенции пластилина. Удобно , когда можно распараллелить работы.
В частности использовал для расширения носовой части фюзеляжа. Сегодня внутри между ниш закидал литники вместе со свинцовыми дробинками и залил замазкой.
Добавлено спустя 2 часа 7 минут 12 секунд:
Хотя , если гидроцилиндр стоял со смещением от оси самолета, то тогда могу согласиться. Но что, желтая ось была за ступенькой или под ступенькой? Вот в чем вопрос. И зачем ступенька вообще нужна была. Сделали бы край ниши хотя бы по оси колес, ничего не изменилось бы и двигатель был бы полностью закрыт.
Край ниши не по оси колес, иначе щитки не шли бы дальше. Гидроцилиндр уборки находится сбоку, на оси имеется плечо и ломающийся подкос. Все наглядно видно на компоновке.
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Как бы фюзеляж потом не повело от такого удобства... В наш века хими когда двух и однокомпонентные шпатлевки на любом авторынке в широчайшем ассортименте, просто мазохизм какой-то растворять литники в клее и этим мазать... Сохнуть будет месяц-полтора окончательно. Через пол-года вообще может повсети моель так, что не узнаете...
Всё правильно, гидроцилиндр и крепится к оси вращения шасси.
Вот как всё это работает. Обратите внимания - при выпущенном шасси гидроцилиндр сжат. Один его конец закреплён к оси поворота стойки (со смещением от оси самолёта), а другой - к подкосу в точке В (см. мою схему). Сам подкос ломающийся, с шарниром в точке С. При уборке гидроцилиндр разжимается и поворачивает верхнюю (красную) часть подкоса вокруг точки А (плечом является отрезок АВ). При этом синяя часть подкоса тянет вперёд стойку, поворачивая её вокруг оранжевой точки - оси.
Приближается момент, когда встанет на ноги. Одновременно довожу формы. Практически сейчас формы начинают устраивать . Еще остатеся доводка крыла. А следующая неделя выпадает - командировка.
Застрял с заканцовками крыльев. переделываю в третий раз - пока не нравится.
Вклеил обтекатель РлС и начал формироваь кабину. В качестве материала для стенок кабины и воздуховодов взял тонкий картон.
