Кони на переправе меняются, просьба заглянувшего дежурного Админа заменить в названии "КР" - на Эдуард
Добавлено спустя 23 часа 57 минут 56 секунд:
Ау?
Лобовой обтекатель из двух и высоту увеличил, приступив спереди ВЗ, дальше уже после установки подгоню. Увеличил киль, срезал часть под козырком фонаря с целью немного приподнять. Капот просто разогнул сверху, под вставку. Увеличил высоту проема выхлопа под дополнительный патрубок
Размах модели несколько больше, что в купе с ещё меньшим у "лавок" Проп и Джет (которые составили основу линейки Ла) делает для меня необходимым для однообразия вот такие разрезы по консолям, а не просто укорочивание и скругление законцовок. Уменьшать элерон тоже не обязательно, но делаю это опять же дабы не сильно отличалось от "самых правильных" смоляных
Говорят не видно в закрытой ничего кабине ничего, но все же подшаманил без фанатизма... Вроде видно, хотя конечно искажение даёт фонарь. Козырек подпилил снизу и переплет сверху убрал для изменения под прототип (по типу Ла-5).
Стабилизаторам по передней кромке убрал излишний угол и хорду на стыке, соответственно и стык на фюзеляже надо укоротить
Спасибо! По идее станет ещё виднее после футуры.
Время это да... Но когда задаю вопрос где то - это ж в том числе и для себя получить ответ, или от оппонента, или убедиться в своем. Так и собираю материал на будущее.
И вообще за будущее надо бороться, а то будет как с крайней "Олимпиадой"... Началось все с чего? "Будьте терпимей"... А теперь на голову вылезли все эти фрики и уже нормальным людям говорить о нормальности это "ущемление" малевичей...
Нет) они не круглые, а приплюснутые и сделать это проблематично, да и смысл показался не очевидным. Просто окрашены тёмно-серой краской и черной смывкой прошёлся
Радиатор смещаю назад до 1,5мм и сделал проставку, сточив сзади посадочное место до плоскости фюзеляжа (чтоб выпятить вниз - исправить плоскость переда обтекателя, а его зад оставив по высоте на месте). Вероятно надо сточить немного проставку, перед установкой детали обтекателя и увеличить высоту ВЗ
Добавлено спустя 1 час 21 минуту 33 секунды:
Ну вот теперь я доволен, осталось обработать напильником
Спасибо! А чего его мерить, положено - 19,375мм, у меня получилось 19,3-19,5
Добавил воздуховоды в ниши, а слева лючок для маслобака - неизвестно где точно и как выглядел, но раз маслобак за пилотом поставил, то и заправку положено предусмотреть
По идее не должно - на фото первый вариант и Аверин писал в М-Хобби, что на "Ла-7М-71" (который я и делаю) маслобак увеличили и перенесли назад, т.е. на первом он был на обычном месте спереди
Спасибо! А чего его мерить, положено - 19,375мм, у меня получилось 19,3-19,5...
Я просто вспомнил, что перепиливал звезду и менял именно капот по той причине, что он больше. У модели диаметр капота 19,1 был, а должен был быть 18 (М-82). К сожалению я поздно вспомнил что бы Вам подсказать. Мог бы облегчить Ваши труды. Ну да ладно, все равно отлично получается.
