Доброго времени суток Уважаемые коллеги! Продолжение работ по этой машине -
Полностью закончил автомат перекоса с ИЗЮМИНКОЙ - электрожгутами. На фото видно что врещение верхней и нижней части НЕЗАВИСИМОЕ.
Окончательно состыковал с фюзеляжем ранее срезанную часть с двигателями - состыковалась вполне нормально без особых щелей и перекосов. Доработал верхнюю направляющую сдвижной двери грузового отсека. И не удержался примерил как будет смотреться на нём автомат перекоса -
Много времени ушло на подгонку лопастей -пришлось убирать лишнюю толщину затем обратно профилировать. А так как пластик довольно старый и естественно хрупкий корневая часть лопастей в процессе отламывалась приходилось ставить её на штифты из медной проволоки 0,5мм. Но в итоге подготовил их к расшивке и накладкам -
Так же сделал вкладыш турбинки компрессора -
Фото обтекателя с упорами на неё будут в следующей части. Продолжение следует ...
в любом случае модель нужно сделать на современном уровне. В пока это дрова!)
Это вы дров не видели... Модель конечно не передовая, но вполне годная заготовка. Всяко лучше Ми-28 (в девичестве Драгона) от того же производителя например...
Просто топикстартер с такой уверенностью заявляет. что это Итал, как будто знает
Добавлено: Сб Сен 02, 2023 11:13 pm
Уважаемый коллега - Да я согласен что неправильно высказал об источнике данной модели. И в тоже время я полностью поддерживаю мнение коллеги
Kent
А теперь продолжение работы над моделью -
Обещанные турбинки. И сегодня пойдёт показ(рассказ) об основных стойках шасси этого вертолёта. Родные ЗВЕЗДИНСКИЕ мне не очень понравились, и поэтому я решил их полностью сделать с нуля. Пришлось кое что вытачивать заново, а колёса вообще просто менять из за несоответствия с чертежом. Что из всего этого получилось смотрите фото -
Передние колёса(в топку) их заменил основными, а основные колёса взял от передней стойки от Су-24 ФЕС в 762м(туда есть замена от ЭКИПАЖА) вполне годные по размеру.
Правда под все эти изменения пришлось изготовить новые ободы для колёс -
Потом все разрозненные детали(многовато будет ) собрать в итоговую деталь -
В итоге на своеобразном стенде устанавливал посадочные углы расчалок а они разные в связи с установкой колеса основного шасси слегка вперёд по полёту(ну или как оно там называется?)
Короче восстанавливаем основные стойки по частям - комбинируя выточенные и родные детали модели -
Во все основные узлы крепежа штифтованны -
восстановил усиление на стабилизаторах -
Добавил втулочку для лёгкого наклона по полёту автомата перекоса -
Доработал верхнюю направляющею ддя правого блистера, и сам блистер -
Добавлено: Вс Сен 17, 2023 5:12 pm
Приветствую Вас Уважаемые коллеги! Сегодня в продолжении будет эпопея с лопастями -
Для начала добавил расшивку согласно чертежам от "Авиации и Время", 2011 г.
За тем на уже расшитых лопастях вклеил тримерные пластины. Вертолётчики знают что это один из важных элементов лопасти.
Потом при помощи фотоотверждающего клея для стекла сформировал навигационный огонёк на лопастях верхней секции автомата перекоса.
Вчера зашёл в магазин на Будёноаском и просто ради интереса спросил - а нет ли у них микродизайновской правлёнки на Ка-27ПЛ в 72м. Оказалось есть -и не удержался купил. Теперь голову ломаю - что из свего этого обилия деталей приделать на свою уже почти готовую модель. Кстати нашёл у них ошибочку - на прочностной крепёжной накладке в корневой части лопастей - не 6 а 7 болтов -
Так что предстоит извращение по приклейке 78и имитации болтов на накладки -
Но это будет уже в следующем посту. Продолжение следует ...
Короче тут возникла проблема. Олег не может зайти на свой аккаунт в scalemodels.ru после того, как я переустановил ему ОС на компьютере.
Он говорит писал о проблеме администраторам. Я тоже писал. Пока ответа мы не дождались. По машине работа идет. Надеемся админ ответит и поможет восстановить Олегу доступ к учетке.
Приветствую Вас Уважаемые коллеги! Наконец то я пробился, спасибо друзьям - помогли Но и работа за это время не стояла. Выкладываю продолжение -
Закончил Монтаж стоек шасси.
И добавил проводку на подкосы и на переднюю стойку.
Подготовка к окраске.
И долгожданный ФИНАЛ - окончательная фото сессия -
За основу при выборе варианта окраски выбрана вот эта машина -
Так что смело можно сказать - ГОТОВО. Критика, замечания - принимаются.
Олег, хороший результат. Из увиденных замечаний....... Прорежь звезды на шайбах и убери аккуратно подтеки на остеклении. Лучше это сделать зубочисткой.
