Добавлено: Чт Дек 14, 2023 12:05 am
Заголовок сообщения: 1/48 Eduard P-39
День добрый, коллеги!
Смотрел я, смотрел на двух маньяков aka Bertych и sgst, взявшихся пилить Эдиковскую Кобру в этом конкурсе, смотрел сначала с недоумением (зачем вообще за это убожество браться?), потом с уважением и даже восхищением, а потом у меня начали со страшной силой чесаться руки попробовать сваять из этих дров что-нибудь удобоваримое.
В свое время, где-то в конце 90-х приобрел я себе такую модельку, по сравнению с Монькой – единственной на тот момент моделью этого самолета в 48-м – это был почти космос. Через некоторое время вышла Хаська, появилась более-менее путевая инфа, и по изучении того и другого, Эдика я списал в утиль. Более того совершенно варварским способом вырезал из него ниши, дабы использовать их обечайку при изготовлении мастера ниш для Хаси.
Итого на сегодня имеем Эдиковскую Кобру вот с таким крылом :
Так что этой модели уже не страшен ни рашпиль, ни шкурка типа «битый кирпич» .
Глядя на соратников по несчастью, появился азарт собрать этот гумус, при том, что до этого момента себе планировал единственную Кобру (зубастую Р-400 из Хаси). Возможно при этом что-нибудь общественно полезное получится сделать .
С вариантом и даже модификацией пока не определился, скорее всего буду делать Q, возможно N, хочется чего-нибудь расписного. Матчасть знаю плохо, так что буду благодарен за подсказки, делать буду с оглядкой на Хасю, чтобы потом не было диссонанса между двумя моделями. Из афтемаркета есть цветная железка от Эдика (не люблю я их цветное травло, но сойдет) эдиковские колесья, мои же ниши под Хасю, думаю, что где-то есть москитовские трубы, надо поискать.
Итак, приступим (господи куда я влез )
Выровнял дыры в крыле:
Заклеил миллиметровым пластиком, вклеил на место элероны (в свое время хотел их на Хасе использовать, такие красивенькие, вырезал, и только потом обнаружил, что нервюр там вдвое больше чем надо:evil: ). Вышкурил все это хозяйство, заодно убирая лишнюю толщину крыла и поправляя профиль (убрать толщину только изнутри недостаточно, т.к. профиль крыла ни в Красную Армию):
Добавлено: Чт Дек 14, 2023 1:08 am
Кобры оказались заразными!
По поводу рулей, в книге "Аэрокобры над Кубанью" на странице 73, сказано следующее:
Каркас обтянут полотном, которое крепится специальными зажимами (без ниток и швов).
На прижизненных снимках Аэрокобр это выглядит так:
Когда я впервые увидел Монограмовскую кобру, меня очень удивил руль направления, полотно на котором было без провиса и с "внутренней расшивкой" по нервюрам.
Глядя на архивные снимки, возникает вопрос - а может Монограм был прав? Причём, так изображать нужно не только руль направления, а всё что обтянуто полотном...
В той же книге на страницах 14, 29 и 40, есть интересные фотографии, на которых просматривается полотно.
Добавлено: Чт Дек 14, 2023 7:26 am
Правильное желание, Сергей!
prokhor писал(а):
Вот смотри, как такие запилы мотивируют! А то всё "фу-фу-фу, искаропка наше всё")))
Вот и Лёша подтверждает правоту решения. "Изкоробка" успеется ещё на склоне лет и в качестве отдыха от "правильных" запилов. А пока есть желание точить-пилить, надо этим пользоваться - тем более, что у тебя тоже "старая школа" в базе.
Добавлено: Чт Дек 14, 2023 11:30 am
Не, Леш, не умею я в искаропку, несколько раз пробовал - не получается, а в последнее время вообще все на вивисекцию тянет, то Як-7 из остатков Як-1, то мессер из огрызков нескольких моделей... При этом лежат почти идеальные модели - бери и клей, но что-то не стоИт. Самое неприятное в этой ситуации, что модели вроде стоятся, даже на полке прибавляется, а коробок не уменьшается .
Да, видел я такие фотки, в свое время сам был поражен Монькой. Как делать пока не решил, на современных музейных есть и так и так, причем бывает оба вида на одной и той же машине. Вот, например тут, элероны "внутрь", РН - наружу:
На музейных это могут быть последствия реставрации. На музейных чего только не бывает.
Кобра из финского музея (на Скале полный валк ), похоже что её почти не трогали реставраторы и там только руль направления обшит обычным способом.
Но руль при этом какой то неряшлевый, возможно некачественный ремонт. На живых Кобрах обшивка натянута очень ровно, и только "полоски" на нервюрах хорошо видны, причём все одинаковой ширины.
Интересно так же когда появились каплевидные выштамповки на "пузике"? Они есть не на всех фотографиях.
Верчу в руках Хасевскую Кобру, полотнянка там сделана откровенно плохо, нужно будет переделывать, так что вопрос с рулями не праздный
Это уже коллективное помешательство началось. Вроде ничего не распыляли в атмосферу ))).
В описании 1943 года даже типа показаны эти пластины
Но, такое впечатление, что фирма Белл унесла с собой в могилу эту технологию. Сколько ни смотрел, никто из реставраторов так не заморачивался. Используют обычные киперные ленты
Сереж, сделай сразу для общественности патрубки. Москитные даже хуже родных (ИМХО).
Ну, строго говоря, я в своем вопросе не уточнял, про модификацию, имелись в виду в принципе советские Кобры, и менялась ли на них упряжь на отечественную, а Sutton вполне мог быть на P-400/Aerocobra MkI, британской поставки.
Ну, т.е. на поздние машины смело ставим стандартные американские ремни.
Смотрел, долго думал, ни хрена не понял как все это добро крепилось . Вопрос пока остается делать внутрь или как обычно...
Сергей, привет ! Вот так это добро крепилось (так же, как и сейчас крепится на большинстве поверхностей с металлическим силовым набором и полотняной обшивкой):
Добавлено: Пт Дек 15, 2023 12:03 am
Aviament
Привет! Ага, понял. Ну на РН именно так и выглядит, а вот на элеронах, как-то не очень похоже:
Ну, если только нервюры еще сверху проклеены, чего на РН не наблюдается.
