Пт Фев 02, 2024 12:06 pm
Заголовок сообщения: Компрессор в стиле стим-панк(#16596) - обсуждение
http://scalemodels.ru/articles/16596.html
Отлично. Но для безопасности не хватает на рессивере предохранительпого клапана.
Давление компрессора я бы оставил 2.5-4 атм. Если чето лопнет пр 10 то мало не покажется.
Хотя,возможно,вероятно,как бы и кажись компрессор будет работать короткими циклами и масл тумана нагнать просто не успеет.Надеюсь ваши задачи не красить десятки кв.метров ежели хватало микробалона до этого.Но мало ли чито.
Благодарю за наводку!
Да, задач красить вагоны в депо нет конечно. Создание этого компрессора - это попытка закрыть гештальт, создать вещь функциональную и более-менее приличную внешне. Никто не обращает внимания что на один ресивер можно "подвесить" два потребителя одновременно с разным давлением на входе. Где это может понадобиться - пока не знаю, но, надеюсь, лишним не будет. Также в планах - на тех же конструктивных идеях (может только ресивер взять больше объемом) - сделать вакуумную камеру для дегазации смол и силиконов. Еще один компрессор есть, конструкция в голове созревает.
О вот это идея!Сам такую хочу.
Это вам не пылесос.
Присобачить что то вроде эжектора(нуно поискать в железяках) давления воздуха порядка 7-10 бар должно хватить на вполне приличный ваккум -0,5бар.Поковыряю может найду подходящее.Ну а дальше эсперименты .
Правда есть компрессоры-вакууматоры (если работаете в области реф.машин должны быть знакомы) но они сцука дорогие.
Добавлено спустя 7 минут 36 секунд:
Leon163
У вас промелькнуло про эпоксидку.С пигментами типа MiCA дела не имели?Есть у меня идейка из другого топика про маркеры жидкий хром - хочу попробовать сотворить ээээээ нечто.
Это вам не пылесос.
Leon163
Нет, к сожалению дела с эпоксидками пока не имел.
А если обычный компрессор от холодильника на вакуум заставить работать? То есть работать на всасывание? Глубокого вакуума конечно не достичь но попробовать стоит я думаю. Берем ресивер большого обьема и создаем в нем разрежение. Этот ресивер соединен трубкой с вакуумной камерой гораздо меньшего объема. Открываем вентиль и быстро создаем разрежение в вакуумной камере. Даже 0.3 бар как мне кажется будет достаточно для дегазации. Одним словом надо на Али заказать манометр на вакуум и пробовать. Эксперимент - лучший судья.
Увы ротарные компрессоры ваккум делать не умеют.Чей-то там всосет на уровне 0,1-0,2 и вот сможет он даже это удержать весьма сомнительно.У вас судя по лейбочке именно такой.Дальше начнется режим работы вхолостую с неизбежной перегрузкой и выгоранием.(опять прикол ротарных компр)В работе в жидко-газообразном фреоне получалось 0,1 а ить это жижа а не воздух.
Думаю на его базе вполне нормальную вакуумную станцию можно соорудить. На ютуб-канале Игоря Негоды можно подсмотреть как сделать саму дегазационную камеру для смолы или силикона.
Сб Фев 03, 2024 3:21 pm
Это ужас вы подвергаете свою жизнь и окружающих опасности. Админы удалите эту статью тут одно нарушение на другом (Эксплуатация сосудов работающих под давлением).1.3. Ответственность за нарушение настоящих Правил
Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми должностными лицами, специалистами, работниками, занятыми проектированием, изготовлением, реконструкцией, монтажом, наладкой, ремонтом, техническим диагностированием и эксплуатацией сосудов. Лица, допустившие нарушение настоящих Правил, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
Безумству храбрых поем мы песню.Человек вышел с идеей не побоялся - уважуха и респект.По возможности поможем избежать ошибок.Лучший путь чем зачмурить помимо улучшения собственной кармы спасем от разочарований.Вы что думаете ГГ бросит заниматся механизьмой начитавшись скалы?
Leon163 писал(а):
Около $120 вместе с доставкой.
Однако.А простой эжектор проще и дешевле.Трубочка в трубочке + сопло(конус) Потока 7 барового воздуха вполне хватит засосать из емкости почти все.Ну тут правда эксперименты нужны с диаметрами и зазорами.Считать лень.Упрощенно тот же аэер действует на схожих принципах.
Но тут же помимо давления важное значение имеет и производительность (на мой взгляд). А так конечно идея интересная, надо экспериментировать.
...как сделать саму дегазационную камеру для смолы или силикона...
Для камеры годится толстостенная стеклянная емкость подходящего размера/объема.
Например цилиндрическая ваза для цветов или кастрюля для выпекания
В качестве основания можно использовать кусок фанеры, ДВП, текстолита и т.п. подходящих размеров и толщины(для жесткости).
Наклеиваете на него тонкий лист резины/силикона, как уплотнитель, и врезаете штуцер для отбора воздуха, переворачиваете емкость и накрываете это основание. (В принципе в качестве уплотнителя годится тонкий пенополиэтилен 1-1,5мм. Просто его надо будет периодически менять) Все.
Ну закрепить еще это основание на кронштейнах к стене/шкафу или приделать к нему ножки.
Сейчас их большой выбор.
В качестве ресивера можно использовать емкости от огнетушителей.
Вообще на создание подобной оснастки имеет смысл тратить время/усилия/средства пропорционально частоте ее использования и ожидаемым результатам/эффекту от ее использования. Если редкое непродолжительное использование, несколько раз в год, годится колхозинг из "бытовых"/легко доступных комплектующих, возможность быстрой сборки/разборки и задвигания куданить на хранение. Если частое/регулярное, имеет смысл соорудить более серьезную конструкцию.
Добавлено спустя 11 минут 11 секунд:
Leon163 писал(а):
...помимо давления важное значение имеет и производительность...
Да. Но зависит от соотношения объемов ресивера и дегазируемой камеры, а так же от степени негерметичности/утечек всей системы.
Второе особенно актуально при работе с "медленными" смолами, когда приходится держать разрежение долго.
Например цилиндрическая ваза для цветов....
А если пена от эпоксидки или силикона из емкости вылезет? И попадет в штуцер? Наверное надо сделать промежуточную емкость для отделения пены (чтобы пена в насос не попала) и штуцер должен быть в верхней части камеры.
Извиняюсь, пропустил нюанс: из штуцера д.б. трубка почти до верха емкости(которая образует вакуумную камеру).
Это типовая схема дренажа.
Мы используем подобные суррогатные камеры для всенивающихся полиуретанов, чтобы повысить коэффициент расширения заливаемого материала. Т.е. у нас "вспенивание" гораздо больше, чем используется в литьевых смолах/силиконах и разрежение приходится держать до полной полимеризации материала, иначе деталь "схлопнется".
P.S. Прозрачность емкости позволяет наблюдать и контролировать процесс. В крайнем случае его можно остановить.
Есть в продаже уже готовые. Посмотрите пожалуйста на расход сжатого воздуха.
Дык этож то что доктор прописал.Одобряю.Первый вариант должен потянуть ваш компрессор(около 35л/мин если не ошибаюсь).Второй вариант возможен но на минималках - скока он будет сосать неведомо.(с учетом всех протечек и неучтенностей).
Вероятно копнув глубже эту тему можно найти более маломощные
А чуть не забыл про дырки для других подсоединений.Человечество выдумало такую штуку как тройник,у китайцев имеется готовый вариант с 2 редукторами.А вот лишнее отверстие в балоне ну как бы не комильфо(эстетика инжернерная мдя - пардон ежели чего)
Добавлено спустя 10 минут 35 секунд:
Eduard_AB
И к вам вопрос уважаемый - а Вы имели дело с пигментами MICA.Вопрос в "дружбе" со спиртами типа ИПА.Или им надо всеж что то погуще?
Насколько могу судить эти пигменты используют смолянщики в столешницах.У меня таких знакомых нет посему всех и достаю )))).
Добавлено спустя 1 час 12 минут 9 секунд:
Пардон - ашипка - производительность компр. (по вашим замерам) получается около 25л/мин - по любому первый вариант эжектора должен потянуть.
Не. Художественно-декоративная составляющая, при наших работах, не главное.
Если и используем пигменты в композитных материалах, то закупаем сразу вместе с компонентами и не заморачиваемся.
К чему все эти танцы с бубном? Я таких во времена былые собрал штуки три. Чем закончилось? Купил заводской китайскийи, старый вынес на помойку. Китайцем пользуюсь уже десять лет,и горя не знаю. А от самодельного был только гемор)
На всякий фото:
Правда здесь "камера" не для дегазации, а для вак.инфузии, но смысл тот же.
В данном случае ваза оклеена скотчем, поскольку подвернулась тонкостенная (около 1мм).
Полка/основание из оргстекла. В ней профрезерован паз под емкость.
В качестве уплотнителя какая то масса типа Патафикса, годится пластилин.
Статью внимательно читали? Китаец есть и не самый плохой. Хотелось самодельного с детства.
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
Eduard_AB писал(а):
На всякий фото:
Я думал что вакуумная инфузия применяется для крупных деталей обернутых пленкой и воздух откачивается через трубки. У Вас наверное что-то не очень большое?
Я думал что вакуумная инфузия применяется для крупных деталей обернутых пленкой...
Это только частный случай.
Вообще для наполнения замкнутого объема, который нельзя/неоптимально заполнять "свободным наливом" или давлением.
Например из-за особенностей геометрии формы.
Leon163 писал(а):
...воздух откачивается через трубки...
Ну он и откачивается через трубку в правой части камеры.
Обрезок пластиковой бутылки в камере - приемная емкость. В нее по трубке поступает из формы откачиваемый воздух, выделяемые при полимеризации газы и заливаемая масса.
Слева от камеры закрепляется подающая емкость, такой же обрезок бутылки только большей емкости.
(Крышка и уходящяя из нее вниз трубка)
Между подающей и приемной емкостями - заполняемая форма.
Прозрачность камеры позволяет контролировать дренаж и заполнение формы.
Что касается заливаемого объема, он определяется размерами подающей емкости, пропускной способностью литниковой/дренажных систем формы, вязкостью заливаемой массы и ее временем жизни.
Eduard_AB
Как много полезно-интересного.Пасиб за просветление.
А тему конструкции вакуум прессформ можно добавит?Интересует создание рукокрюками форм для "стекляшек" и деталей типа капотов,воздухозаборников и т.п.(чьо для меня любимого более насущнр)
Leon163
Может пропустил что-то - дренаж на балоне есть?Не помешает при планируемых нагрузках.Ржавая жижка та еще пакость.
