Сначала красим Тамиевским бежевым, потом выступающие части Тамиевской же пудреницей, и в финале маслом, тонкой кисточкой рисуем полоски между темных лепестков. Краска на кисточке должна быть практически высохшая.
Получилось довольно-таки похоже. В 48 с помощью масок можно вообще идеально сделать.
Вот думаю тут продолжить или новую тему открывать...
Решил все-таки торпеду заточить.
Промахнулся с размером слегка, но направление верное))
Видимо нужно будет искать компромисс. Придет декаль от квинты, буду примерять. На модели слишком толстый козырек и маленькая приборка.(
Добавлено спустя 11 минут 4 секунды:
Закончил подгонку антенн. Все встает на свои штатные места.
Коллеги, спасибо за высокую оценку!
AndyK
Это да. Но у темпов оно под дермантин сделано. Пробовал я фактуру сделать и обшивку поменять, но в итоге решил так оставить. Декали от квинты тогда еще не было. В следующих самолетах попробую сделать правильно.
Спасибо коллеги!
Вчера еще раз из коробки доставал. Полюбовался, действительно не плохо получилось.
Даже подумываю для нее отдельный чемоданчик купить наподобие юфеевского.
А теперь, с новым фотоаппаратом модели еще лучше получаться будут))
Да не секрет конечно, Canon R8.
Так что на счет кривых рук и т.п. свистеж, техника решает.
Пока изучаю предметное фотографирование, фокус-стекинг, постановка света и т.п., так что будет еще лучше. Но даже на этих тренировочных фото уже видно колоссальную разницу.
Но есть нюанс, на хороших фото видно каждый косяк и каждую царапинку и ворсинку. Хотя с другой стороны это очередной вызов - сделать идеальную модель.
Красота!!! Есть на что смотреть как образец...!!!
А чем вы в основном красите?? И чем делаете смывку..?? У меня что то последнее время полная хрень получается((( А ползуюсть генцей "С" серией. И смывку ихнею то же.. и масло пробовал тоже.. и что то не то.. Вот, к примеру, ту же сушку исполнил.. смывка в расшивке вообще практически не осталась.. Что не так делаю??
Краской тоже ганзовской пользуюсь. С серия на мой взгляд самое то для авиации. Но в данном Су-35 использовал АКАН. Впечатление двоякое. С одной стороны отличная укрывистость, с другой стороны излишне матовая и легко царапается.
Смывками пользуюсь ганзовскими и тамиевскими. Чтобы все не выглядело как тетрадка я смешиваю черную и серую чтобы получить нужный оттенок. Для смывки важно, помимо глянцевой поверхности, чтобы шов и клепка не были замыленными, иначе она вымывается оттуда. Поэтому в следующей модели предварительно просмотрю где замылилось и пройдусь там иголкой. У этого Су-35 есть несколько мест где смывка ну никак не хотела держаться.
Ганзовскую смывку я использую на гладких поверхностях. Ее очень удобно нанести, подсушить и стереть прямо пальцем. Тамиевскую смывку использую для углов, ей удобнее как бы градиент делать. Ганзовская для этих целей плохо подходит, как-то грязно получается. Ну и черная идет там где открывающиеся панели и люки, тут по фотографиям нужно смотреть где швы черные.
Тут на днях видео с b737 смотрел. Летчик прошел под крылам. На светлом крыле вся расшивка черного цвета.
По способу нанесения. То что показывают заливают весь самолет и потом салфеткой стирают работает только когда хорошая глубокая расшивка. Мне это способ не нравится потому что смывка может сработать как фильтр и поменяется оттенок всей покраски. По мне лучше аккуратно заполнять швы и потом убрать лишнее, где выступило за шов.
