South Front 1/72 DH60G Gipsy Moth "Johnson" ГОТОВ
Продолжаю тему рекордных самолетов NOVO/FROG. "Южный Крест" уже готов, теперь будет самолетик поменьше...
Прикупил набор South Front 1/72 DH60G Gipsy Moth.
Я в полном восторге! Аж, олдскулы свело...
Даже упаковка, как в детстве - пакетик с картонкой.
Качество отливки идеальное. В смысле, идеально соответствует отливкам из детства. А какие прекрасные следы толкателей ))
Инструкция прекрасна. Информативная и стильная.
А вот, декали на современном уровне. Но не обошлось без нюансов. Насколько я понял, некоторые элементы переразмерены и отдельно добавлены в нужном масштабе на отдельном листочке.
Вариант для постройки выбрал зеленый. Точнее зеленый фюзеляж и серебристые крылья. На фюзеляже надпись Johnson. На этом самолете Amy Johnson совершила одиночный перелет из Англии в Австралию.
В инете полно ее фотографий. Как и архивных и современных фотографий ее самолета.
Особенно подкупил запасной винт закрепленный на левом борту.
Уже не терпится начать постройку...
Делал в 48-м, можете посмотреть статейку - http://scalemodels.ru/articles/15563-Amodel-1-48-D-H-60G-dzhipsi-mot.html
Посмотрим !
Благодарю! Как раз, собираю информацию.
МаксимСазонов писал(а):
Посмотрим !
Добро пожаловать!
Вообще-то самолет назывался "Jason". Эми была конечно дамой себе на уме, но не подписывала самоль своей фамилией...
А Южный Фронт сам льет, или перепаковывает?
О, как! А я со слепу не увидел, что написание разное. Благодарю за замечание, использую при написании статьи.
Честно говоря, ничего не знаю про эту компанию. Купился на упаковку с лепестком... Rolling Eyes
Да и к Эйрфиксовскому Тайгермоту парочку захотел поставить...
Посмотрел повнимательнее набор... Цель аккуратно собрать и покрасить устранив лишние углубления и выпуклости... Из доработок/переделок, надо заделать вырез передней кабины, немного наполнить вторую и изготовить запасной винт на борт.
Как и планировал, работу начал с того, что стачивал царапины, задиры, следы толкателей, облой и небольшое смещение половинок отливок и общую шершавость поверхностей... Пластик достаточно мягкий и эластичный.
С помощью Евергриновских пластиковых полосок изобразил каркас фюзеляжа в районе выреза кабины. Именно, одной кабины. Вырез передней кабины надо будет заглушить и там ничего видно не будет.
Шикардос какой... С удовольствием посмотрю У меня такой еще советский.
Добро пожаловать!
Тоже очень люблю наблюдать за постройками НОВО/FROG.
Добавлено спустя 16 часов 42 минуты 45 секунд:
Собрал хвостовое оперение, добавил кабанчики из фототравления.
На бензобак добавил крышку, датчик и отверстие под будущий шланг.
Доделал интерьер и сделал проставку из тонкого доширакопласта, что бы немного расширить фюзеляж.
На макросъемке поверхности смотрятся очень шершавыми... В жизни не все так страшно... И на всякий случай, уточню: крылья и хвостовое оперение еще не окрашены. Это пластик такого цвета.
Склеил половинки фюзеляжа. Наложил кучу шпаклевки. Из литника вырезал запасной винт.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Окрасил крылья и хвостовое оперение.
Шпаклевал и шкурил фюзеляж, нарезал расшивку и наклеил лючки и тп. На фото заметил, надо еще пару мест облагородить...
А вот, декали на современном уровне. .
Я так понял манчжурские ОЗ для второго варианта производитель зажал? Crying or Very sad
Те два варианта, что нарисованы на коробке, то есть на лепестке, есть и на декалях.
В отличии, например, от Восточного Экспресса, где бывает на коробке и инструкции один вариант, а на декали другой.
У "второго варианта" должны быть опознавательные знаки на крыльях.
Посмотрите на фото декалей в первом посте. Там есть солнце на флаге на руль направления и, с учетом двух листков, еще 4 солнышка отдельно.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Кстати, Алексей, мне не попалось фото этого варианта не в виде модели, ни в виде архивных фотографий. Не поделитесь ссылкой?
Попадался только рисунок, на основе которого ЮФ видимо и сделал этот вариант. И без крыльевых ОЗ. Но такого просто быть не может.
Из этой статьи: https://hobby-plus.narod.ru/war_history/chineze_1.htm
Благодарю!
Согласен. Еще и на коробке крылья серебристые, а в статье синие.
Фото этой машины есть, но никакой информации по наличию или отсутствию ОЗ на крыльях не дает:
Хотя крылья - точно светлые
Зато видно. что крылья светлые. Спасибо за фото.
- Генерация страницы: 0,25132 секунд | SQL: 0 -
