Без всяких, как фюзеляж. все в один оттенок серого. Подошвы поплавка могли быть смолеными, вроде лыжной мази или крашеными чем-то вроде кузбаслака. В первом случае - очень темно коричневые. Но могли быть и серые. Опять же, сверху они не всегда были оклеены лозенгом - надо смотреть на фото. Боковины серые в любом случае, кроме одного известного мне по фото (черные целиком поплавки).
Интересует именно 2292, есть фото в начале ветки. По схеме поплавки(кроме низа) и стойки черные - планировал темно-серым дуть. Низ поплавков по фото непонятно. Фюзеляж серый по схеме, кроме низа
Добавлено: Пн Фев 10, 2025 8:17 am
Возникли проблемы с декалью лозенга (купил отдельно, есть фото выше по ветке) - разваливается при вытаскивании из воды. Получалось перевести одну из четырёх выкроек. Прибавил температуру воды, вроде бы стало получше. С ужасом думаю, что там будет с крыльями при таких площадях:
Добавлено: Пн Фев 10, 2025 9:04 am
sergio_vitalio писал(а):
Полботинка
Декаль предварительно задували лаком?
Нет, но мне не нравится такой вариант решения - декаль становится толще, менее гибкая, лак невсегда ложится равномерно. Плюс, были случаи, когда декаль деформировалась после лака.
С крыльями скорее всего слелаю так - нарежу полосами шириной в реальный рулон лозенговой ткани (может через один стрык сделаю, посмотрю, как пойдёт)
Хм, это каким слоем нужно залить декаль, чтобы она стала толстой, да еще ее повело? 😳 там нужно дунуть полуматовым или глянцевым лаком буквально один тонюсенький слой и всё, ну да ладно, мое дело предложить. 🤷🏻
Благодарен за любые советы, может и попробую.
Кстати, может быть посоветуете какой-нибудь полуматовый лак в балончиках, кто чем пользуется? Мой недавно пропал из продажи
