Як-7, Як-9 - Вопросы по матчасти
На страницу Пред.  123 ... 80818283  След.
mmoustaf писал(а):
А вот в нише там что такое?
Гильзовыброс ШВАК?
Или дефект фото?
CK писал(а):
Это звеньеотвод ШКАС, гильзоотвод выше, над крылом, тот самый выступ в зализе. Машина до 19-й серии, т.к. нет "лопуха" - щитка нижней части колеса.
Вряд ли это гильзоотвод над крылом.
На стр 59 вашей книжки указано, что изначально на Як-7А "Гильзы и звенья от пулеметов выбрасывались под крыло". Наверное, указано небезосновательно. Далее, на рассматриваемом фото наблюдаемые трубопроводы в нише и снаружи не соосны:
Вряд ли такое стали бы выгибать, будь это один трубопровод. И, наконец, третье и самое главное - фото, которое можно найти на стр 176 той же книжки:
Тут уже отчетливо видны гильзовыбросы ШКАС коробчатого сечения по сторонам от наружных патрубков звеньеотводов. Очевидно, именно они и проходят через ниши (или через встроенные в ниши трубки), звеньеотводы же ближе к плоскости симметрии и выходят из фюзеляжа. Все как написано - от ШКАС все летит под крыло. Правое фото - то же самое, только наружные патрубки звеньеотводов отсутствуют.
А что же все-таки выглядывает справа из-под зализа?
jetac писал(а):
Такую ошибку, как "Ленинградский фронт" можно понять, или "Василий"... Кто то "слышал звон", но просто ошибся в деталях, которые в купе складываются в общую картину.
Да нет, дело не в этом. Несмотря на массовую путаницу с подписями, вся большая серия Михаила Каше это однозначно ЛенФр / ЛВО (тем более, что он сам в "ленинградской" 13 ВА служил). А 191 иап пересел на Ла-7 будучи уже в МВО, а на Як-9У - в Прикарпатском ВО.
nehimik писал(а):
Вот здесь тот же народ и правильная подпись: https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=48914997 (почти правильная - Никитенко погиб ещё в 43-м)
И ещё тот же сюжет - аннотации на любой вкус и цвет Mr. Green
https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=48905125
https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=48915048
MARVIK писал(а):
пардон.. нашел 11 ГИАП
И снова нет.
Кстати, на ещё одном полезном сайте недавно появился раздел о Як-9:
https://www.yak-reg.ru/yak-piston/yak-9/yak-9.html
пока бедновато, да и косячков хватает, тем не менее, кому-то да и пригодится.
Гильзоотвод ШКАС как раз был в виде трубки круглого сечения, а звеньеотвод - канал коробчатого сечения. Сама установка не отличалась от Як-1. На Як-7А, скорее всего учли опыт Як-1, где пришлось ставить сетку на вход водорадиатора, чтобы защитить его от гильз и вывели трубки гильзоотводов за контур радиатора, а звеньеотвод выыели под зализ. Видимо решили - всё за борт. Мои такие мысли по поводу.
Добавлено спустя 1 час 21 минуту 12 секунд:
И тогда уж еще вопрос - вот это что такое? Может это выход гильзоотводов и то, что видно в нише?
Добавлено спустя 22 минуты 45 секунд:
И, кстати, интересный момент по вооружению Як-1 из инструкции. Кроме опорожнения мешка для сбора звеньев пушки, по вооружению нет упоминаний про гильзы и звенья пулеметов, хотя в книге написано, что все собиралось в отдельные мешки.
Добавлено спустя 5 минут 42 секунды:
А может быть это звеньеотвод пушки так выведен?
Верно. Вот Як-1, гильзоотвод - трубка, звеньеотвод - короб:
Несомненно, на Як-7 со ШКАСами так же. Я купился на Кузнецова
и не подумав обозвал короба гильзоотводами.
А теперь в соответствии с вышепоправленным это а) ближе к середине - гильзоотводы с наружными патрубками, отводящими гильзы в стороны, и б) рядом с ними - звеньеотводы, которые (сами или скорее в типа круглых кожухах, чтобы колесами не побить) видны в нише. То есть то, что вы спрашиваете - выглядывающие снизу обрезы звеньеотводов, скошенные назад, как следует и как на Як-1
Но вопрос остается - а на крыле-то что?
Но вопрос остается - а на крыле-то то что?
Звеньеотвод пушки. На Як-1 он вниз выходил, а тут его в зализ высунули, видимо. Должен быть только справа, конечно.
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Эта картинка к пушке относится. А в спецификации есть картинка, как у ШКАСа устроено. Короб переходит в трубу довольно большого сечения и, похоже, что на Як-7А это именно звеньеотводы и торчат отогнутые наружу. Гильзоотвод - трубка маленького сечения, звеньеотвод - большого.
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Звеньеотвод пушки
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Вот, для наглядности
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
На Як-7А, очевидно, это хозяйство наружу и выведено.
Добавлено спустя 7 минут 17 секунд:
Ну и вряд ли там "чешуйчатые рукава". По-моему обычная труба металлическая.
Хорошо, трубы с отогнутыми отводящими патрубками - звеньеотводы ШКАС, гильзоотводы ШКАС в зализах. Тогда мой вопрос отпадает, но актуален ваш вопрос
Хорошо, трубы с отогнутыми отводящими патрубками - звеньеотводы, гильзоотводы в зализах. Тогда мой вопрос отпадает, но актуален ваш вопрос
Да нет же, маленькие трубы снизу - гильзоотводы ШКАС, Большие кривые трубы - звеньеотводы ШКАС. В правом зализе - звеньеотвод МП-20. Могу поспорить, что слева ничего нет.
Слева нет, я сразу спросил - что под правым зализом.
Но выкидывать звенья, нужные для снаряжения пушечных лент, вообще-то расточительно. Кузнецов-то пишет, что от пушки все ссыпалось в мешки-ящики, да и на Як-7Б и потом на Як-9 от пушки все собиралось.
Вариант - это не звенье-, а гильзоотвод пушки. Как раз там нетолстая труба, гильзы всего лишь цветмет, а радиатор под кабиной совсем не оставил места. Потом как-то утряслось и с 19-й серии стали все собирать. При двух УБС места опять стало меньше и пулеметные гильзы снова полетели за борт, но уже через цивилизованные окошки
Подождем точную информацию
На Як-1, в противоположность Як-7/9, гильзы и звенья пушки нещадно выкидывались. Со 113-й серии Як-1Б звенья пушки стали все же собирать и звеньевыброс снизу упразднили
А пулеметные отходы на Як-1 все собирались в ящики и мешки под кабиной между лонжеронами крыла. На Як-7А не от хорошей жизни стали все от пулеметов ШКАС выкидывать - между лонжеронами встал радиатор и места для баллонов и гильз-звеньев пулеметов не стало
Конечно, но... Вот же , было.
Гильзовыброс ШВАК?
Или дефект фото?
Я конечно не знаток Яков, но даже беглого знакомства с ними достаточно, чтоб понять - и здесь (как и у "лавок") царила "анархия - мать порядка". Соответственно фото ниже не надо натягивать на серийные-строевые Як-7А. И если поточнее обвести трубу, то вполне всё стыкуется. И выгибать там ничего не надо было - как бы её туда протянуть вообще можно было целиком? Очевидно верхняя часть входила в отдельный нижний отвод (который под консоль уже выходил)
А вот вам и точная информация. Все уже было, случайно наткнулся
http://scalemodels.ru/modules/forum/viewtopic_p_1616374.html#1616374
Голословно, но написано уверенно
Мысли вслух: у пушки ШВАК выброс гильз только назад; казенная часть пушки с гильзовыводом расположена на самолете за 1-й рамой; вывод трубы на снимках - перед первой рамой.
Вопрос: это как нужно было гильзоотвод пушки выгнуть (и куда, и как разме6стить), чтобы еще и гильзы не застревали? Кстати, аналогичный вопрос куда и как (если бы/вдруг/специально/заморочились) при выводе гильз вперед..
вообще да. Тогда им дорога либо наружу под крыло, либо наружу в выходной туннель водорадиатора, либо... в сборник под заднюю кабину, где как раз образовалось место после сдвига водорадиатора
и куда на самом деле? и что все-таки выходит под зализ? для звеньеотвода ШВАК слишком узенький вывод
а вот еще мнение:
https://vk.com/wall-224711745_1551
3S писал(а):
а вот еще мнение:
А причем тут Як-7б? Вроде гадали насчёт трубки у А в нише
jetac
А там и 7А чуть раньше есть немного.
У меня ВК тупит-тормозит так, что с трудом могу ссылку посмотреть, а пойти куда дальше-раньше вообще невыполнимая задача
Это вот именно 7а по версии DFM
Спасибо. Их версия однако мимо кассы (фото ниши двух разных строевых А) - они сделали который испытания проходил
jetac
Они сделали самый ранний, где ещё колпак второй кабины просто "фанерный"
Страница 81 из 83 На страницу Пред.  123 ... 80818283  След.
