ЗИС-5 - виньетка к 9 Мая. Звезда 1/35. ГОТОВО!
 Список форумов Форум моделистов на ScaleModels.ru -> Броня крепка...!
Приветствую коллег.
Решил построить свой первый грузовичок с относительно большой задумкой в честь 80-летия победы в ВОВ. ЗИС-5 на подставке-диорамке с растительностью, грузом в кузове и водителем. Давно хотел снова попробовать 35-й масштаб, да ещё с землёй, кустиками и всякими эффектами с тонировкой. Надеюсь это не будет, как у меня обычно - замах на рубль, а удар на копейку и, главное, уложиться в срок.
Исходник - звездовский старенький наборчик меня вполне устроил. Не жалко запороть, хорошая кошка, симпатичный характерный автомобиль. Из дополнений только замена стоковых колёс на миниартовские ибо сие есть реальная необходимость. На счёт доработок и глубокого запила то навряд-ли, не обесудьте. Посмотрю прошлые стройки, может какие-то моменты и доработаю если будет вдохновение и время. Упор постараюсь сделать на художку и подставку. Ибо затарился всякими растениями, травкой, текстурными пастами и очень хочетя это воплотить. Вот флокатора нема, поэтому хз как трава получится.
Прототип - с обложки коробки с большой надписью про то, как надо воевать (возможно с некоторым вольным отступлением). Очень нравятся Советы со всякими дарственными надписями и лозунгами. Потому что отражает правильный дух эпохи и настроения людей. Если у кого есть материалы по данной машине - прошу заделиться, это существенно сэкономит время на поиски и копания.
Процесс движется.
На данный момент идёт крупноузловая сборка, зачистка, заделка толкателей и т.п. Планирую сделать три основных модуля которые частично окрасить и потом сложить между собой - кузов, рама с ходовой, колёса и кабина.
И нужна помощь зала. Есть два вопроса.
1. Не могу сообразить как крепится двигатель частью которая биже к переду. На фото эти места выделил кружочком. Там нет никаких упоров. Или дугообразная деталюшка просто идёт в стык к раме? Проблемное место выделил кружочком.
Смотрел разные стройки и фото, но именно этот момент у всех скрыт.
2. Миниартовские колёса хороши, правда пришлось немного подтачивать чтобы на диск налезли. Но в то же время они не совсем согласуются со звездвоским набором. Смотрим фото. Наверное Н-образную детальку с палочками (сори, не владею терминами) придётся разламывать и расширять чтобы получилось эти палочки могли встать в колодки колеса.
И по переднему колесу тоже непонятно. звездовскую деталь оставляем и нужно просто расточить миниартовское колесо?
С почином!
Глядишь еще бтт-эшники подтянутся.
О прототипе- машина принадлежала к БАТО 521-го истребительного авиационного полка. В котором как раз и воевали перечисленные лётчики. А надпись на борту появилась после воздушного боя который эти лётчики провели в марте 1942 года,-"В тот день, выполнив боевое задание по защите важного объекта, звено в составе Андрея Баклана, Семёна Селищева и Владимира Алкидова возвращалось на свой аэродром. Внезапно они увидели большую группу пикировщиков Ju-87, приближающихся к позициям наших наземных войск. И тройка отважных лётчиков ринулись на врага. Ими было сбито 5 самолётов, а Бакланом лично — 2. Пикировщики моментально развернулись и стали удирать на запад.."Модель конечно очень древняя. Я её собирал где-то в 2003.Коробка тогда была другая. Это был мой первый опыт в сборке авто,хотя я был уже сложившимся , застарелым "авиатором", 7 лет как перешедшим на 48 масштаб. Это вот моё творение.Моя внучка нынче на порядок делает лучше.Mr. Green
# # # # Mr. Green
Всё воюю с колёсами. В частности с передними.
1-й вариант (миниартовский, хотя можно делать и без этого диска):
2-й вариант (типа звездовский):
Вопрос в том, как реализовать крепление и тяги в 1-м варианте, если эти самые тяги и крепление колеса с осью - звздовское? Или делать без этого заднего диска по 2-му варианту?
По реалиям , если делается вариант как на коробке, то должно быть как даёт Звезда, отсутствие передних тормозов, но наличие только одной, левой, фары. Ведь есть же фото данного ЗиСа , и ни одно. Да и в инструкции даётся только левая фара. Так что машину с такой кабиной можно смело делать без передних тормозов, они если память не изменяет появились обратно только после войны, и то надо смотреть какой завод, и какой год. Это всё относится к тому что нарисовано на коробке.
Пожалуйста накидайте фоток прототипа. Или плохо ищу или что, но ни одной фотки этого борта не нашёл почему-то.
И забегая наперёд вопросы по окрасу. Рама чёрная, тут понятно. А низ кабины и крыльев, подножки? Цвет кабины внутри? Колёса с обеих сторон зелёные? Цвет пятен камуфляжа, а основной - преславутый 4БО?. Вопросы может простецкие и наивные, но тема для меня неизведанная.
Крыша, как я вычитал, крашенный брезент, а внутри дожны быть какие-то балки. Что на полу кабины?
Неужто никто не знает ответы на вопросы?
Колеса- черные. Все остальное-зеленое. Камуфляж- народное творчество. Подножки - из досок. Причем по фото просматривается одна широкая, но производитеои моделей ставят из двух поуже. Корзина для запаски на ЗиС-5В под передней правой частью кузова. Ящик для инструментов- под правой задней.
Спасибо за ответ.
На данный момент идёт подгонка крупных узлов и общая примерка. Отдельно кузов, рама с капотом, кабина и колёса.
Серафимыча скрючило по причине невмещаемости в кабину при закрытых дверях да и вообще. Расчленял бедолагу раза три пока получилось нормально его примостить.
Наклеил щепок от палочек кофе для того чтобы масса для лепки лучше держалась на коробке из-под телефона. Сам брусок окаменевшей но новой акриловой глины был найден в завалах дочки. Откисал в воде недели 2 и теперь его можно использововать. По периметру будет вот примерно такой коллаж фоток.
Насчёт груза в кузов призадумался. Автомобиль с закрытым задним бортом смотрится лучше, но в таком случае придётся докупать всякий шмурдяк в виде ящиков и бочек. Изначально он должен был вести доски (они уже почти готовы) которые выступают за габариты кузова. Думаю.
Так доски можно и на борт насыпать и нравится как мужик сидит на кабине - пусть так и будет! Типа ждёт других пока подойдут помочь выгрузить. Ну или укоротить доски ж никто не мешает, чтоб вместить в габарит
https://www.drive2.ru/l/466738014140236132 - интересно, много деталей которые не увидишь на собранном грузовике.
Добавлено спустя 22 минуты 5 секунд:
По кузову- открытый для перевозки досок можно сделать так:
# Было обычным явлением вешать цепи, которые в движении звенели и брякали.
Теперь по самому кузову.
Видите разницу со своим?
В передней части кузова изнутри в углах ставились бруски, которые служили креплением боковых и переднего борта. Откидным был только задний. Вертикальных металлических креплений- планок ставилось по две штуки на боковой борт. Все для экономии металла.
У кузовов с тремя откидными на боковых бортах ставилось по четыре петли крепления, соответственно затворы бортов ставились и впереди и сзади.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
За цепи и откинутый борт я так и думал сделать. Просто, повторюсь, чисто с эстетики с закрытым кузовом грузовичок смотрится симпатичнее. Продолжаю думать.
По кузову есть фотки и даже чертежи где его конструкция именно так, как даёт Звезда. Так и буду оставлять, ибо к тому же потихоньку начинаю нервничать из-за сроков. Остался месяц а я даже к малярным работам не приступил.
Как ни странно, но в сети почему то нет фото данного ЗиСа. А ведь были. По крайней мере помню 2 фото. Одно-крупным планом борт с которого выступал комиссар, потом фото спереди со стороны левого переднего крыла. Как раз захватывалось лобое стекло и борт... два вечера искал, нету... Как ни странно.
Добавлено спустя 39 секунд:
Та-же фигня Crying or Very sad . Ни яндекс, ни google, ни yahoo. Удивительно относительно мало фотограий. Такое ощущение что что-то с поисками стало. Поисковики стали хуже работать.
Всё-таки как же приятно работать с нормальной химией! Покрыл тамиевской грунтовкой с использованием замедлителя высыхания. До этого один раз ею грунтовал, но разбавлял 646-м и была шероховатость и даже шагрень. А щас бархатно-шёлковая красота. До этого пользовался грунтовкой Vallejo, но чёт она туго идёт, к тому-же от долгого стояния расслоилась и уплотнилась комьями, миллиметровые комочки никак не разбиваются и птосянно забивают сопло.
Покрасил раму и сразу же сделал прешейдинг. Остальной окрас будет идти красками Vallejo. Просто её много и надо добивать чтобы потихоньку окончательно уйти с водных акрилов.
Собрал неведомую хрень символизирующую ящики под тентом. Провёл пробу создания тента с помощью пакетика от чая, грунтовки валехо и краски. Получилось весьма неплохо.
База, маски. Потом пятна, фильтр и тонировка. Чё-то начинаю нервничать в плане тонировки. Стрёмно, да и не делал базу для стёртостей до дерева.
Ефрейтор Серафимыч
Моя первая фигурка. Думаю для первого раза неплохо, учитывая что старался наполовину - не люблю сусликов. Всякие мелкие недочёты не устранял поскольку влом и всё равно его будет плохо видно.
Красил Валехо. Попробовал два матовых лака (Валехо и Хома), но они не дали нужную матовость. На будущее для подобных работ надо будет покурить тему как добиться правдоподобного глухого мата.
В целом расписывать даже понравилось. Единственное что немного кумарит - поиск инфы, особенно когда ты далёк от, скажем, погон и цвета гимностёрки. Ну и подбор цветов соответственно, тратишь время и в конце-концов всё равно получился не тот колор.
Общий вид (колёса не приклеены).
Тонировка в разгаре.
Уже были фильтр, масляные точки (ими сделал подобите потёртости в кузове) и сухая кисть на металле. Ещё будет всякое.
Кстати баночка Vallejo 73.817 Petrol Spills (спецом на фото выставил) почему-то испортилась. Вроде на водной основе, но содержимое разделилось на пластилинообразную массу и прозрачную жижу. И никак не хотят смешиваться вообще. Стояла закрытой года 4. Жаль, практически новая химия. Может есть какой-то способ её возродить?
По самому грузовику остались пигменты и приклеить колёса. Работа над подставкой подошла к важнейшему этапу - покрытием текстурной пастой и засев флоком. Флокатора нема, придётся посыпать, хз что из этого получится. Потом всякие пучочки травы и кустики.
Добавил лопату (правда слишком задрал вверх т.к. суперклей слишком быстро схватился), беленьким выделил логотип "ЗИС" (видел такое на фотках), на откидной борт добавил травлёные цепочки, повесил замочек на ящик. Хотел активнее поработать с днищем и рамой, более натурально это оттонировать, но уже времени мало, не уверен что успею и поэтому оставлю на последний момент.
К сожалению в процессе случаются неприятные случайности в виде не весть откуда взявшегося сора оседающего на модели. Ещё из косяков - в процессе сборки не зметил смещение кабины и в результате вторая дверь получилась с большущей щелью. Уже так и будет.
У Хомы есть матирующая добавка - работает с любым акрилом, а у Вальехо кроме сатинового лака есть ещё "ультра мат"
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
Petrol Spills похоже не только с водой, а как их металлики... На форуме писали рецепт восстановления - пробовал, результат был, но уже не то...
У меня есть матирующая добавка от ганзы и тамии. Но опыты (ведь они спиртовые, хз как с валехой себя поведут) ставить уже было некогда.
А где был рецепт? Можешь ссылку кинуть? Жалко баночку, хорошая жижа была, заменить нечем, разве-что новую покупать.
