Интересное обсуждение.
В 2022м все перед кабиной видели П образность, в 2025 м видим закругленность
Вывод:
Если делаем полукруглый Амодел - надо эту каку перепилить в граненый
Если делаем граненый КЕР - надо эту каку перепилить в полукруглый
А почему? Потому чио хороших моделей производители делать не умеют, умеют только форумчане.
Jetac
К сожалению, зная производителя (здесь, по форуму), предполагаю что косяков там много...
Но давайте, постараемся, быть непредвзятыми!
Как-никак картинка КБ'шная. До определенной степени ей верить можно. Это какие-то ранние варианты, фонарь на Як-15 меняли.
И рискну предположить, что амодел её не видел.
Мне, например, интересно оценить модель адекватно (наверное не только мне?)
Думаю, Александр, в этом нам поможет
Добавлено спустя 11 минут 54 секунды:
pirovskikh писал(а):
Кстати, что то я только сейчас подумал.
А почему выбрали Як-3, а не Як-9, Як-9м, Як-9У для устаноыки юмо?
Там вроде и планер попрочнее и стойки и топлива побольше
Это какие то неправильные попугаи - Як-9М с тем же ПФ2 (а не обычным ПФ) весил три тонны, с ВК-107 ещё больше.
Металлический Як-3 не дожил только потому, что не выпущен в таких количествах
Еще три года назад так считалось
Кабина как мы видим уже теперь точно можно сказать "традиционного" для ранних Яковлевских реактивов т.зеленого цвета. По дискам колес - не вижу причины почему бы их не сделать зелеными.
Интересуют цвета этой красоты:
Баки на вскидку не скажу, надо смотреть какие цвета на то время приняты были.
Щитки изнутри - анодированное покрытие золотисто-зеленоватого цвета (вчера писал про внутренние пов-сти).
И вот эти детали за креслом пилота какого цвета? По Задорожному смотреть?
Подсобрал кабину. Не удержался и примерил. По цвету начинки и кабины все еще колеблюсь. Или все в серый залить?
Или верхний и нижний капот в желтый лак по серебру, а раму только в серый?
По кабине тоже в зеленом сомневаюсь. Есть фотки оригинала?
Фу, как пошло
Как говорит наш коллега я это для кого писал? Там кстати видно ферму, серый А-14 или возможно тот же зеленый А-15 (при таком дурацком освещении трудно понять...)
Нечего там сомневаться, зеленая А-15 (фирменный яковлевский цвет, не так давно подробно разбирали на примере Як-23УТИ). И вроде давали же уже ссылку на фотобход у Задорожного, там оригинал.
Там кроме А-15 которым покрыты поверхности и ферма фюзеляжа, сами борта под фермой желтоватого грунта. В учебном фильме про Як-15, где летчик производит действия с арматурой кабины - виден заводской номер слева сбоку на этой боковине.
Конкретно 89 борт имел ранее окрас всей кабины А-15, только щитки радио светло-серые, в фильме видно всю окраску и серийный номер слева спереди. Я еще где-то видел светлые боковины и тоже серийный номер на том-же месте, там съемная панель, легко могли подкрасить светлым цветом позже в музее.
https://vk.com/video-10832246_146276257
В фильме видны технические надписи.
Итак.
Кабина - зеленая.
1. Капот изнутри желтоватый лак по алюминию?
2. Треугольный бачок какого цвета?
3. На конструкцию 3 крепятся пушки и подводятся ленты, она Gun metal?
4. Рама какого цвета?
5. Двигатель РД-10 , навесное и провода на нем для меня темный лес :/
6. Цвет ниш, щитков шасси изнутри, стоек шасси, дисков колес?
