Сб Мар 23, 2024 12:05 am
Заголовок сообщения: МБР-2 1/72 Восточный Экспресс ГОТОВО!
Приветствую коллег.
После полуторагодового простоя попробую добить долгострой. Как раз удачно что и конкурс тематический.
Скажу сразу - модель изначально была "командировочной", проходная из разряда тех, которые надо собрать чтобы освободить место и к которым нет особого пиетета. Уезжал на год и специально взял эти дровишки чтобы было чем руки занять. Посему в плане матчасти есть недочёты и нет подгонки под чертежи. Упор делался на устранение некоторых косяков и придание общей смотрибельности. В общем почти искаропка.
Что выполнено:
- добавлена "ватерлиния" на бортах
- несколько улучшены "механизмы" на элеронах
- облагородил кабину и место носового стрелка. Сусликов не люблю принципиально, поэтому по упрощённой программе.
Иллюминаторы выполнил из эпоксидки предварительно заклеив скотчем лицевую сторону чтобы потом не приходилось стачивать и полировать. Закрыл жидкой маской.
Сборка в изменённом порядке. Сначала собрал крылья, приклеил боковины фюзеляжа, а затем уже днище.
Кабина:
Потом сборка всего до кучи. Плюс отдельно двигатель. Решил что лучше его покрасить отдельно а потом приклеить. И уже потом красить сам самолёт. Иначе, если собрать всё сразу, боюсь аэрографом не достать двигатель снизу т.к. корпус и крылья будут мешать.
На данный момент работа готова к грунтовке и выглядит так:
Надеюсь успеть к окончанию. Руки от простоя жутко чесались, но обстоятельства. А ещё из-за длительных перерывов теряются навыки
Сб Мар 23, 2024 10:38 am
Заголовок сообщения: Re: МБР-2 1/72 Восточный Экспресс
а не лучше покрасить самолёт и мотогондолу совсем отдельно и собрать уже окрашенными? между ними ведь не только стойки, но еще и растяжки.
или там никак не получится подогнать, чтобы потом собрать без шпакли?
Нет, никак. Входы опор в фюзеляж нужно дошпаклевать. Поэтому сначала окрасится двигатель с опорами, потом сборка с заделкой и затем уже окрас самого самолёта. А за расчалки будет видно.
Да, маленький квадратик того-же скотча. Т.е. оба кусочка скотча клеевым слоем друг-к-другу чтобы стекло было гладким. Но почему-то получились гладкие глянцевые квадратики по размеру этой прокладки. Видимо эпоксидка таки немного выпирала, дошла до клеевого слоя и дальше из-за более плотного прилегания не пошла. Первый раз так делал, может стоит для чистоты эксперимента попробовать без прокладки, пусть эпоксидка контактирует с клеевым слоем, что из этого получится.
Вчера загрунтовал, сегодня устранение дефектов, немного уберу шероховатость.
А если взять УФ-смолу для быстрого отверждения? Когда буду делать "окошки" на "Блениме", думаю, плоский кусочек силикона от формы отрезать и подложить. На несколько секунд можно и пальцем прижимая зафиксировать.
Увы. Даже от металлических турелей отказался т.к., как уже сказал, модель проходная. Эдакая "кошка" т.к. почти два года не моделил.
Жабры частично сделал, но они какие-то корявые вышли.
Дело движется. Модель загрунтована, протёрта нулёвочкой чтобы убрать шагрень, и теперь готова к главной покраске.
отдельно задул двигатель, закрылки и поплавки со стойками, хочу чтобы они отличались от базы самолёта. По идее ведь так и должно быть.
Якорь есть в наборе есть и на фотографиях, так почему бы и нет? От себя якорная верёвка, парочка приборов на стенках и ремни. Только в собранном виде его потроха как всегда плохо видны.
Иллюминаторы могут и разочаровать. Не смог сделать круглые маски поэтому закрыл MicroMаsk от Microscale. Но, чую, будет неровно. Посмотрим.
Финишная прямая.
К сожалению никак не получается достичь нормальной окраски без мусора, аж бесит. Вечно то какой-то ворс, то песчинки, откуда берутся непонятно. Хоть и работаю в перчатках.
В следующий раз перед покраской обрызгаю всю комнату водой, а саму модель антистатиком.
Прешейдинг весь скрылся под слоем алюминия . Первый раз попробовал Vallejo Metal Color. Дулось хорошо, понравилось, хоть на алюминий не очень было похоже на мой взгляд. Почему-то краска сохла целую неделю, может потому-что использовал ихний-же разбавитель который идёт с замедлителем высыхания. Для тонировки использовал пару валеховских жидкостей а так-же масляные точки. В результате металлический блеск в значительной степени ушёл, но всё зависит от угла обзора и освещённости. Под одним углом блестит, под другим - нет.
Вт Апр 30, 2024 1:26 am
Итак, наконец, модель ГОТОВА!
(кстати, как в названии темы поставить "готово"?)
К сожалению никак не получается победить всякий мелкий сор и ворс которые вечно налипают во время лакокрасочных работ.
Так-же не удался переплёт остекления. Маски были ровные, чётенько наложил, но из-за свойств валеховской химии при снятии скотча он лохмотьями потянул за собой и краску и лак.
Попытался изобразить бывалый самолёт долго не вылазящий из морской воды, поэтому замазюкал днище. Декаль взял от СБ-2 производства фирмы Канга поскольку на родной 4 звезды без окантовки, а оставшиеся две с красно-белой, которой не должно было быть на МБР (если я правильно понимаю). Образ по-большому счёту собирательный, без привязки к конкретному прототипу. Боевая надпись с другого борта, но мне нравятся советская авиация с лозунгами, поэтому позволил себе небольшое хулиганство. Зато выглядит патриотичнее и воодушевлёнее.
В целом, как я уже говорил, модель изначально была "проходная", без особых чувств и эмпатии. Поэтому многие моменты заведомо упрощены и проигнорированы, а качество ниже желаемого т.к. перерыв почти в два года даёт о себе знать.
Тем не менее я весьма доволен. Поскольку во-первых закончен долгострой, во-вторых это первая готовая модель почти за два года, а в-третьих на одну коробку в загашнике меньше.
Краткие выводы:
1. Аккуратность и чистота покраски должны быть на первом месте и к этому нужно стремиться.
2. Vallejo Metal Color не следует разводить ихним разбавителем с замедлителем высыхания. Сохнуть будет дольше недели.
3. Vallejo Metal Color White Aluminium какой-то сероватый, немного тусклый. Металл виден в зависимости от угла зрения и освещённости. Если хотите блестяшку-блестяшку, то лучше другой цвет, но для моего аэроплана вполне уместно.
4. Декаль Канга может разваливаться, но перевелись замечательно, иногда только некоторые кончики звёзд крошились.
В целом смотрится, но я не люблю по мотивам.
Подпачканный борт смотрелся б странно в более блестящем исполнении, так что в самый раз. Вообще конечно правильнее было б назвать этот цвет "тусклый алюминий", как у некоторых других производителей.
А переплет надо ножиком резать перед снятием масок.
Спасибо.
Я тоже стараюсь соблюдать матчасть и делать запилы, но это исключительно в зависимости от моего отношения к тому или иному аппарату. Ситуативно под настроение.
